  • 28 Septembre 2025, 06:53:38
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 13   En bas
Auteur Sujet: [216Gti]Coup de main pour powerdyn  (Lu 101062 fois)
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2006, 19:23:58 »
... et dans la rubrique "l'imbécile qui cherche à s'instruire": ça sert à quoi, cet outil? :roll:
Merci :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2006, 19:27:28 »
Merci :D
A mesurer les performance de ta voiture en te branchant sur l'écu ou l'allume-cigare pour nous :D
:damienu:
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2006, 19:42:33 »
L'allume cigare transmet des infos? :roll:
Juste pour les D16 ou les Honda?
damienu
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2006, 19:45:32 »
toute voiture :)
par l'allume cigare, tu retrouves les oscillations de l'allumage,
puis le nombre de tour/min
et tu peux en déduire la puissance et le couple avec les caractéristiques de ta voiture.
:damienu:
« Réponse #19 le: 05 Décembre 2006, 19:47:16 »
... ben voilou mon explication :D
Merci Damien (^^)
J'suis épaté :roll:
damienu
« Réponse #20 le: 05 Décembre 2006, 19:58:47 »
Je suis d'humeur travailleur cette semaine :ddr:
voila ce que ca donne avec ma 220 en mode GPL:
:damienu:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #21 le: 06 Décembre 2006, 17:40:11 »
put*** sympa, c'est ça qu'il me faut pour savoir combien sort reellement la 827  8O
ça marche aussi pour les motos par hasard, si on peux le brancher ailleurs bien sur :wink:
damienu
« Réponse #22 le: 06 Décembre 2006, 18:55:04 »
ouais ca doit pouvoir marcher pour une moto.
Mais je me rappelle plus ou il faut se brancher.
Sinon je dois pouvoir en fabriquer encore 2 je crois :D
je crois sur le fils qui va de l'allumage à la bougie .
:damienu:
bigmon
« Réponse #23 le: 06 Décembre 2006, 19:05:54 »
Honda Civic EE9 1.6VTEC 1990 origine 150cv + kad Green
le pincipe est simple, tu recuperes le signal d'allumage soit par le parasitage dû au fort appel de la bobine, soit par le calculateur
avec cela et a partir de toutes les données du vehicule (poids/cx/scx/rapport de bote/taille de pneu) les valeurs de couple et de puissance sont calculés
« Modifié: 06 Décembre 2006, 19:16:07 par bigmon »
matt414
« Réponse #24 le: 06 Décembre 2006, 19:13:45 »
a parce que tu les fabrique? :o :)
ça me brancherait bien ça franchement, ça coute combien, cher je pari :?
« Réponse #25 le: 06 Décembre 2006, 19:21:13 »
Le logiciel coute 30€ et Damien m'a vendu le cordon 5€ ;)
damienu
« Réponse #26 le: 06 Décembre 2006, 19:26:50 »
Je croyais que c'était moins cher.
Tu dois avoir la nouvelle version :)
Au fait, j'ai compris pourquoi tu trouvais pas les bon CH.
car dans couple et puissance (celui de droite) faut mettre rapport utilisé: deuxième et la ca marche :) :
:damienu:
« Réponse #27 le: 06 Décembre 2006, 19:32:53 »
J'ai essayé de mettre le bon rapport mais ça me donne bien la même puissance que toi,mais le régime est à l'ouest total,genre 20000trs/min :roll2:
Tu peux exporter les données de ta caisse et me les envoyer? :)
« Réponse #28 le: 06 Décembre 2006, 20:19:58 »
:mad:
damienu
« Réponse #29 le: 06 Décembre 2006, 21:04:21 »
tu as mis le bon truc pour étincelle?
En fait , faut commencer par faire extraction du régime en fonction du temps.
tu mets 2 impulsions / tour. tu enregistres.
a coté dans couple et puissance , tu reprends tes données, tu met rapport utilisé : 2
tu enregistres et après tu peux utiliser les fonctions de gauche.
:damienu:
