  • 26 Septembre 2026, 22:25:59
Auteur Sujet: [214 GSI, boite R65] Ne roule plus qu'en 3ème  (Lu 30060 fois)
« Réponse #30 le: 01 Décembre 2006, 23:46:51 »
bon, bé je vais essayer les casses... mais je pense qu'il doit y avoir qualque chose qui "fait contact" dans la rotule, genre couche de caoutchouc ou autre, et que ça c'est usé, d'où le divorce?
wé wé, c'est bien, continue :ddr:
en fait, tu as le 6 qui est la partie male (la boule)
et tu as la partie 4 qui fait femelle (l'endroit ou la boule se loge)
et entre tu as une sorte de couche en plastique qui fait de sorte que les frotement et les vibration soit ammenuisée, une sorte de couche d'usure :bah:
le premier qui fait une reflection je l'assome :aga:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #31 le: 02 Décembre 2006, 09:27:59 »
:aga: aprés une couche suplémentaire de cambouis sur les doigts, en effet, la baboule est toujours là :D
:riencompris: :lol:
Cay pourtant simple cay une pièce d'occaz (de R19 d'ailleurs je crois bien  :lol: ) montée par mon ex petit garagiste attitré :ddr:
Site francophone MG Rover
« Réponse #32 le: 02 Décembre 2006, 17:50:57 »
Quand la capote est usée, faut la changer... sauf que dans ce cas, généralement, on ne change pas la femme par la même occasion :bag:
....ok, c'est bien ce que je pensais :)
« Réponse #33 le: 02 Décembre 2006, 19:55:46 »
je vois pas le rapport avec une femme :bah:
tu y met les boules peut etre ??  :aga:
« Réponse #34 le: 02 Décembre 2006, 20:05:03 »
C'était une réfléxion :o|
« Réponse #35 le: 03 Décembre 2006, 19:56:30 »
je vais voir si j'ai pas ça...  :wink: :)
« Réponse #36 le: 03 Décembre 2006, 19:59:54 »
Ben, regardes toujours, mais j'ai besoin de ma Titine (je sais, c'est pas bien de pas pouvoir se passer de sa voiture), donc demain, je fais les casses... et si je trouve la pièce: j'achète et je monte dans la journée.. apelles moi si tu trouves avant :)
« Réponse #37 le: 03 Décembre 2006, 20:31:21 »
ok si je trouve j'appel  :wink:
« Réponse #38 le: 06 Décembre 2006, 18:34:16 »
:ddr: c'est reparti:
aprés en avoir bavé pour dégager la bielette (trés dure à trouver en casse... la seule que j'ai trouvée était sur une SLi, mais il falait dégager la bagnole d'un tas d'autres épaves, et le type voulait pas s'emmerder... une autre: le gars était en train de déposer le moteur, et ce bourrin avait déjà coupé ces biélettes... à 20 minutes prés, j'étais bon :?)....
donc, aprés avoir fait levier avec un tournevis au niveau de l'attache coté chassis, j'observe: a priori pas de différence entre les deux cotés:
Je me dis: je vais la remonter à l'envers, on verra bien;
je mets celui du "coté boite" à la place de celui "coté chassis": déjà, j'ai du forcer un peu plus pour le mettre que de l'autre coté... de même pour le sortir: ça ne part pas aussi facilement.
... et j'assaie fixer l'autre (la partie avec l'écrou et le pas de vis sur la photo) coté BV... et là c'est la merde :x
Impossible d'enfonces le bidule... déjà qu'il n'y a pas des masses de place (impossible d'appuyer bien au milieu, y'à la boite justye en dessous, à 2 mm.)... en le prenant direct à la main, ça a même un peu tordu la basse (voir photo); j(ai essayé de passer un "collier" derrière et de tirer pour l'emboiter: rien :bah:
Dernier essai: démonter la "partie 6" (voir shéma plus haut): paut être ça sera plus facile; mais impossible de sortir le no.5 :bah:
Voilà... je suis toujours coincé... ça m'em....de à mort de bloquer sur cette broutille.
« Réponse #39 le: 06 Décembre 2006, 19:41:18 »
:ddr: c'est un appel à l'aide, hein, les amis; me laissez pas tomber :-o
Fantomas
« Réponse #40 le: 06 Décembre 2006, 21:20:34 »
Essaie de voir si les biellettes des Peugeot et Citroën ne s'adapteraient pas peut-être :?:
« Réponse #41 le: 06 Décembre 2006, 21:31:14 »
Ben, j'y pense... mais je suis sur que si j'arrive à fixer la biellette à l'envers, ça devrait tenir.
Mais voilà: impossible de l'emboiter :bah:
Peut être que ce n'est pas le même diamètre de chaque coté? :roll:
Au passage, cette tête, c'est du plaqtique, tout con.
« Réponse #42 le: 06 Décembre 2006, 21:37:09 »
mais bien sur que c'est du plastique
et pourquoi ca devrais tenir ??? hei, ??
ca se deboitera de l'autre coté
a moins que ce ne soit pas le meme diametre
dans ce cas ca explique pourquoi ca rentre d'un coté un peu serré (la ou ca tenais pas avant) et l'autre coté ca rentre pas du tout :bah:
essaie avec une pince etau
« Réponse #43 le: 06 Décembre 2006, 21:44:14 »
Pas dit: les contraintes ne sont pas les mêmes (les mouvements); et, comme dit, j'arrive à la déboiter de l'autre coté, mais il fait que je force beaucoup plus qu'à sa place première, ce qui me fait penser que ça tiendra. Le but, c'est de tester... si ça ne merche pas, tant pis. Mais je ne veux pas aller dans un garage qui me dira que le seul moyen de faire l'opération c'est de déposer la boite.
Problème: je dois avoir 1 à 2 mm. tout au plus entre la boite et la biellette, donc c'est compliqué de passer quoi que ce soit, et l'angle pour passer est vraiment tout pourri, compliqué de passer des outils.
« Réponse #44 le: 06 Décembre 2006, 21:58:38 »
aucun garage ne te dira de sortir la boite, car il faut faire sauter cette bielette avant :ddr:
pied de biche ??
