  • 29 Avril 2024, 17:15:04
Auteur Sujet: Toit ouvrant électrique  (Lu 12542 fois)
alain0044
« le: 03 Juin 2004, 12:10:29 »
ROVER 827 SLI de 1994.
J'ai pu lire dans la doc qu'en cas de blocage du système de fermeture, il existe un moyen de fermeture manuel au niveau du plafonnier.
Mais en regardant rapidement a part le système d'éclairage et le récepteur infra-rouge d'ouverture des portes, je ne vois pas ou çà peut se trouver ( démonter le plafonnier ?!!)
J'ose plus ouvrir mon toit car il est capricieux ( il se referme quand il veut)
Merci.
max
« Réponse #1 le: 03 Juin 2004, 12:12:07 »
j'ai déjà eu des problemes avec un toit ouvrant qui ne s'ouvrait pas bien, pas completement, il fallait juste le regraisser
alain0044
« Réponse #2 le: 03 Juin 2004, 13:12:34 »
Moi je ne pense que c'est çà.
J'ai beau appuyer sur le bouton rien ne se passe. Après n tentatives et décalées dans le temps, arrive un moment ou çà fonctionne.
Why WHY ?????
« Réponse #3 le: 03 Juin 2004, 13:16:22 »
ca put le faux-contact!!Les 800 ne sont elles pas réputées pour en avoir énormément?
max
« Réponse #4 le: 03 Juin 2004, 13:19:47 »
oui faux contacts, car si c'etait les fusibles ca marcherais pas du tout
« Réponse #5 le: 03 Juin 2004, 13:54:49 »
Ouaip, les 800 sont les déesses des problèmes électriques.
T'as :
- Soit un fil bouffé (comme ça arrive d'ailleurs sur pas mal de Rover, cf Eleph' avec son ABS)
- Soit un problème au niveau de l'interr
- Soit le moteur qui est fatigué
- Soit comme te l'as dit Max le système qui nécessite de la graisse.
Comme je l'avais conseillé à SI Lux, le plus simple est de démonter le ciel de toit pour vérifier d'où peut venir le problème. C'est long et chiant (pour ma part j'ai mis 1h la première fois, et 20 minutes la 2nde (expérience inside :P) quand il a fallu que je le démonte), mais ainsi tu auras accès à ton toit ouvrant et tu pourras mieux voir l'origine du problème.
alain0044
« Réponse #6 le: 03 Juin 2004, 17:55:07 »
En effet je me vois pas encore très bien démonter le toit, mais les contacteurs et autres sont cachés à ce niveau s'imagine.
Si tu l'as déjà fait, des conseils as tu ?
« Réponse #7 le: 03 Juin 2004, 18:06:52 »
Ouaip j'ai quelques conseils :
- Rabattre les sièges avant
- Enlever les appuies-tête
- Démonter les pares-soleil
- Démonter les plafonniers
- Décrocher tous les montants en plastiques (de chaque côté, avant, milieu et arrière ; pour le milieu et l'arrière, il faut dévisser la boucle de ceinture)
- Une fois que tout ça est fait, la partie avant du ciel devrait se ballader toute seule. Il y a alors 4 vis à démonter, au milieu et à l'arrière du ciel de chaque côté de la voiture, au niveau des montants en plastique. Dévisse les 4 en commençant par celles de derrière. Ensuite, le ciel devrait tomber tout seul. Fais très attention en le sortant de l'habitacle, car il y a 4 pointes en fer (celles qui tenaient les vis) qui pourraient t'abîmer les sièges. Pour sortir le ciel, il faut un peu le plier et le faire sortir par la porte conducteur ou passager. Tu peux également dévisser le pommeau du levier de vitesse. Met toi également en marche arrière (ou en première, me souviens plus), c'est plus facile pour faire sortir le ciel (véridique).
Bon courage !
Pour le remontage, un bon conseil, c'est de s'y mettre à 2 (je n'ai jamais réussi à le remettre tout seul). Il faut faire rentrer le ciel dans le bon sens, le plaquer au plafond, et le faire coulisser vers l'arrière pour qu'il puisse s'incruster dans le petit trou prévu à cet effet au dessus de la vitre arrière. Ensuite, revisser les 2 vis des montants du milieu, les 2 vis arrière, les pares-soleil, etc..., et en faisant bien attention à faire sortir les fils électriques !
J'allais oublier, faut démonter aussi les poignées (et éventuellement débrancher les fils si tu as des spots de lecture dans les poignées). Moi je n'ai pas cette étape car les poignées ont disparues :(
alain0044
« Réponse #8 le: 03 Juin 2004, 18:20:50 »
Merci pour tous tes conseils.
En effet çà me parait pas simple et donc pas gagner d'avance.
« Réponse #9 le: 03 Juin 2004, 19:06:44 »
De rien ;)
Bah au début c'est pas simple mais si t'es un peu bricoleur tu verras en fait ça se fait tout seul ! (je l'ai fait sans la revue technique !)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #10 le: 03 Juin 2004, 20:38:02 »
quel talent ce 820 I !!!
d'ailleurs moi il va falloir que je m'y met !
« Réponse #11 le: 03 Juin 2004, 21:06:52 »
Citation de: SI lux
 :lol:  :lol:  :lol:
thug
« Réponse #12 le: 03 Juin 2004, 21:09:12 »
Citation de: Rover820i
Citation de: SI lux
[img]http://www.c350.net/forums/images/smiles/thankyou.gif|/img]  :lol:  :lol:  :lol:
RATER
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
thug
« Réponse #13 le: 03 Juin 2004, 21:11:02 »
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
« Réponse #14 le: 03 Juin 2004, 21:22:53 »
C'est modifié ;)
