  • 27 Mars 2026, 04:01:47
Auteur Sujet: [75 cdti] probleme de jauge  (Lu 4508 fois)
francky42
« le: 27 Novembre 2006, 23:36:40 »
bonjour
j ai fais l aquisition d une manifique rover 75 cdti  tourer il y a peu de temp, mais elle me pose quelques probleme.
lorsque la jauge arrive au dernier 1/4 la voiture s'arrete et visiblement il reste bien 15 de litres de gasoil dans le reservoir le conssecionaire rover a tout controler (391€) il n a rien trouvé d'anormal mais dé que la jauge et revnue au 1/4 je suis de nouveau tombé en panne aujourd hui il a change la pompe de gavage et il me dit que le probleme n est pas resolue mais que ma pompe etait morte .bizard non!
si quelqu un peut m'eclairer sur le sujet je suis preneur cordialement merci
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2006, 07:16:51 »
le réservoir est en 2 partie avec 2 jaugeurs et une pompe de gavage du coté droit
quand tu est en panne,je supose que coté pompe c'est a sec et coté gauche il reste du gazoil?
possibilité que ça vient de la pompe de gavage vu que c'est elle qui envoie via un régulateur (régulateur incorporé avec la pompe) du coté gauche,donc quand c'est plein jusqu'a la moitier (jusqu'a la moitier les 2 réservoir communique) pas de problème,ensuiste la pompe vide son coté de résevoir mais il reste le reste de gazoil dans l'autre partie gauche qui n'est pas aspiré et qui correspont a 1/4 l.
donc comme je disait possibilité que ce soit la pompe de gavage ou tuyau perçé/débranché/crépine bouché ou défectueuse du coté gauche :)
francky42
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2006, 09:45:34 »
merci pour ta reponse tu bien raison la pompe de gavage est morte peux tu me dire ou se trouve le filtre a huile sur ma 75 ctdi de 2004 et encore merci pour le diagnostique cordialement
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2006, 20:47:08 »
le truc noir qui ce trouve auprès de la jauge a huile,clé de 36 :)
francky42
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2006, 23:05:13 »
merci pour tes reponces a+
