  • 13 Mars 2026, 11:53:41
Auteur Sujet: [114GTI] problème d'allumage  (Lu 5522 fois)
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
  • ma 114 GTI! Pure pleasure!!!
    • http://expertisa-sport.com
« le: 20 Novembre 2006, 11:44:52 »
slt, pas possible de démarrer ma titine ce matin! méme en descente j'ai réussi a la faire tourner que quelques secondes! Malgrés des bougies trés salles, le problème vient apparament de la téte de delco! elle n'est pas fendue, toutes les cosses donne du courant une par une mais une fois la téte remis plus de jus et donc pas d'allumage possible!!!!!
AIDEZ MOI SVP
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2006, 18:59:45 »
comment tu sais qu'il y a du jus qui passe dans tes fils ? tu as mis le doigt au bout de chaque bougie ? :)
sinon ton doigt d'allumeur qui est felé ou le chardon qui ne fait plus contact au milieu du doigt  :wink:
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2006, 21:51:29 »
on le sait en métan un tourne vise ou autre tige métalique au bout sa fait uné étincelle comme par magie !!! pas besoin d'y laisser un doight!  :lol:
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2006, 22:16:07 »
avec ca tu teste rien du tout :bah:
explications peut etre ?
bon d'accord
quand tu teste comme ca, tu utilise a peine quelques % de la capacité de ton systeme d'alumage
en effet, à l'air libre, quelques centaines de volts suffisent a creer une étincelle.
mais quand tu branche ton fil sur une bougie, montée dans un espace clos et compressé à 10 bars (pression dans le cylindre quand ton piston "ecrase" le melange air essence)
il faut des milliers de volts pour creer une etincelle
donc pour toi la seule soluce pour valider ton etincelle est de brancher une lampe strobo sur ton fil HT de bougie et de filer un coup de demarreur :wink:
a bientot
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2006, 07:14:06 »
oui éxact,tu peut avoir une étincelle mais pas une bonne étincelle qui peut venir des fils de bougies,doigt,tete ou aussi capteur allumage
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2006, 00:06:45 »
Pb réglé, il s'agissait de la téte de delco!
