  • 30 Juin 2024, 19:56:27
Auteur Sujet: [416 Si Lux GPL] - Problème de démarrage.  (Lu 9930 fois)
olivier384
« Réponse #15 le: 16 Novembre 2006, 19:50:36 »
Aujourd'hui, pas de problème ...
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #16 le: 16 Novembre 2006, 20:51:46 »
1999,je sait plus si c'est le modèle a 2 bobines,sur le cache bougies tu a 2 vis cruxiforme ou 3 vis de clé de 8?
olivier384
« Réponse #17 le: 16 Novembre 2006, 21:01:28 »
2 vis cruxiformes.
« Réponse #18 le: 16 Novembre 2006, 21:18:34 »
donc tu a le system MENS 1.9 c'est ta dire le system a une bobine avec un doigt et tete allumeur :) et 5 fils haute tension,la bobine ce trouve fixé a l'ar du moteur par 3 vis(clés de 13 et il faudrait que tu enlève ce cache des 2 vix cruxiforme et tu le met dans le coffre,quand elle a tu mal a démarré(surtout quand il fait noir de préférence) regarde au moment de démarrré(avec 2 personnes) si il y a des étincelles entre les fils de bougies ou du coté de la bobine (sous collecteur admission),une façon de trouvé la couille sans multimètre pour des personne non du métier :)
Malvern
« Réponse #19 le: 17 Novembre 2006, 03:27:28 »
....une façon de trouvé la couille sans multimètre ....
Et avec multimètre, tu fais comment pour voir les fuites de courant d'un faisceau? Juste la continuité du fil?
Et pourquoi il se met à fuir ce faisceau, en dehors de faire gagner 150€ à Rover?
Et où acheter un faisceau pour moteur Rover si on ne veux pas aller chez Rover?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #20 le: 17 Novembre 2006, 13:37:23 »
Avec le temps les cables s'abiment :(
Sur oscaro tu peux trouver le faisceau des bougies.
:damienu:
« Réponse #21 le: 18 Novembre 2006, 07:25:50 »
vérriffit tes fils comme çà
tu doit avoir en résistance entre 25000 a 30000 homs
