tu veut dire que tu peut vérrouillé mais ce déverrouille toute seul?
Oui c'est exactement ca
![:o :o](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/ohmy.gif)
Par contre j'ai seulement branché l'imoobilisation moteur (enfin le fil qui va a l'ecu) et l'alim et la masse du 5AS. Il n'y a aucune porte ni aucun autre accessoire connecté au 5AS.
Effectivement des que je verouille ca se deverouille instantanément tout seul. J'entends le petit "clak" dans le 5AS qui indique que c'est verouillé et instantanément l'autre "clak" qui indique que ca se deverouille
![:? :?](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/dry.gif)
C'est arrivé comme ca du jour au lendemain... Est ce qu'une mauvaise masse moteur pourrait faire ca? Ca me donne vraiment l'impression de venir de l'interieur du boitier. C'est tres bizarre. Heureusement qua ca ne fait pas l'inverse: rester toujours bloqué!
A++++++++++++++
