  • 16 Mai 2024, 09:05:36
Auteur Sujet: [827 SC] - comment démonter le pare-choc?  (Lu 2802 fois)
cacou85
« le: 11 Novembre 2006, 17:26:26 »
Bonjour à tous.
Qulequ'un pourrait-il me dire comment démonter le pare-choc avant avec doc à l'appui ou, plus simplement, comment puis-je me procurer le manuel technique de ce merveilleux coupé 827.
Merci à vous.
« Modifié: 11 Novembre 2006, 18:47:50 par drakar220 »
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2006, 12:47:55 »
Rien de plus simple que de démonter un pare-chocs de 800 ;) Ce document est valable pour toutes les 800, MK1 et MK2 :)
Par contre je n'ai pas, sur mon portable, ces documents, donc faudra voir la semaine prochaine pour l'image, mais je peux te guider grosso-modo.
1. Ouvrir le capot
2. Sortir les clignotants (un ressort derrière à enlever)
3. Sortir les phares en pensant à déconnecter les connecteurs (2 vis sur le dessus, une vis sur le côté, qui était cachée par les clignotants)
4. Se coucher sous la voiture, et enlever les deux caches de chaque côté (derrière les anti-brouillard). Je ne me souviens plus du nombre de vis.
5. Déconnecter les connecteurs des anti-brouillard
6. Dévisser la sonde de température !!! (très important !!!! Sinon tu pètes la sonde...)
7. Dévisser les deux grosses vis qui retiennent le pare-chocs à la traverse (elles étaient cachées par les phares)
8. Normalement, tout doit être dévissé... Vérifier cependant sur le côté, derrière les ailes, il y a 2 tétons sur le pare-chocs maintenus sur les ailes. Il y a un clip je crois, à enlever. Faut y aller à tatons par contre...
9. Tirer d'un coup sec...
cacou85
« Réponse #2 le: 18 Novembre 2006, 15:59:02 »
Merci du renseignement. Je ne suis pas très bricoleur mais je vais commencer par y aller en éclaireur.
cacou85
« Réponse #3 le: 25 Novembre 2006, 16:45:27 »
Avant de commencer à démonter le pare-choc, peux-tu m'envoyer le dessin dont tu m'as parlé s'il te plaît??
Merci pour tout!
