  • 01 Juillet 2026, 19:29:34
Auteur Sujet: [S3]Montage dumpvalve  (Lu 13294 fois)
« le: 09 Novembre 2006, 12:31:50 »
Yop
Là on essaie de monter une dumpvalve sur le S3,mais il y a un petit soucis :D
Mon pote a acheté un truc sans rien y connaitre(comme moi :ddr: )et il a prit une dump sans le trou de recirculation.
Donc quand il la monte,bah il manque un orifice et donc il a une durite qui se balade :ddr:
C'est celle-ci:
Sur le site elle est donnée comme spécialement conçue pour les VW-Audi 1.8l turbo,et ils proposent un bouchon pour durite de recirculation,soit-disant indispensable au montage de la dumpvalve...Mais il vendent aussi la même camelotte,mais avec le bon nombre de durites,et spécialement conçue pour VW-audi 1.8l turbo :ddr:
Donc voilou,les pros du turbo,on peut simplement boucher la durite de recirculation ou pas?C'est juste une histoire de bruit nan? :)
Merki
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2006, 13:34:57 »
nan tu rebouche pas sinon l'air s'echappe pas et ça sert plus à rien  :o|
soit tu trouve une durite et tu renvoie l'air avant intercooler avec des T et tout le toutime soit tu laisse comme ça  :mrred:
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2006, 13:37:21 »
Je renvoie comment? :bah:
Sur la dumpvalve qu'il a achetée,il n'y a pas les 3 orifices :bah:
Et sur le site ils vendent un bouchon justement pour la 3ème durite.
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2006, 13:44:36 »
elle vient d'ou cette durite ?  :??:
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2006, 13:56:33 »
C'est la durite qui doit renvoyer le "pshiit" dans l'admission(pour réduire le vacarne :ddr: ) d'après ce que j'ai compris :jap:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2006, 14:11:18 »
en fait ça reduit pas beaucoup le bruit  :mrred:
sinon soit ta durite part du collecteur d'admission et là je vois pas trop comment elle est arrivée là soit elle part du conduit d'admission (avant ou apres l'intercooler) et dans ce cas il faut la bouicher  :mrred:
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2006, 14:15:18 »
En plus c'est de la merde,on voit rien là dessus :ddr:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2006, 14:48:05 »
alors en bleu normalement c'est le conduit d'admission ( tu me rectifie si je me trompe)
en rouge la durite qui part du collecteur d'admission vers la dump
en jaune la durite qui vient de chez pas ou et qui sert à rien
vu qu'elle part de la dump, si elle va nulle part bah elle sert à rien
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2006, 14:53:50 »
NSGM je crois que j'ai grillé :ddr:
Là c'est un tof que j'ai pompé sur FA,mais ça vient d'une A3 turbo,150cv.
A mon avis elle n'a pas d'intercooler vu qu'il n'y a pas de piping :?
Donc voilou,pour la S3 il faut bien une DV comme ça
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2006, 15:02:37 »
:0cagoule:
 :jap:
« Réponse #10 le: 09 Novembre 2006, 15:04:12 »
:0cagoule:
On fait avec les moyens du bord :ddr:
Merci pour ton aide (^^)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #11 le: 09 Novembre 2006, 15:05:05 »
de rien  :mrred:
« Réponse #12 le: 09 Novembre 2006, 15:05:59 »
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 09 Novembre 2006, 17:42:18 »
avec une DV a recirculation comme celle la on entendra pas le pshitt caractéristique
mais ca n'a rien a voir qu'il y ait un intercooler ou pas
mais si il veut que ca voiture fasse pshitt :D
il doit garder sa dv qu'il a acheté celle la
puisque l'air va s'echapper en faisant pshitttt (a l'air libre)
il doit donc mettre comme ils disent un bouchon a la durite de recirculation (qui ne sert plus a rien)  sinon ca va faire une fuite dans le corcuit d'admission et avec une fuite d'air comprimé il va marcher comme une atmo sinon :lol:
a lui de voir si il prefaire faire le kake ou rester discret :ddr:
« Modifié: 09 Novembre 2006, 17:43:54 par drakar220 »
« Réponse #14 le: 09 Novembre 2006, 17:44:05 »
han bah voilà pourquoi ça marche pas un CT :ddr: lol
