  • 26 Juin 2024, 02:49:08
Auteur Sujet: [45 Di] voyant disfonctionnement moteur  (Lu 4034 fois)
thetoutoune
« le: 26 Octobre 2006, 23:40:24 »
Bonjours a tous
Ca fais a peu pres 1 an et demi que je lis ce forum et j ai resolu quelques desagrements grace a vos sujets. Donc je vais exposer mon probleme en esperant qu 'une bonne ame me vienne en aide.
Voila ce matin j etais sur l autoroute, roulant un  peu trop vite c 'est vrai :roll:, la musique a fond, comme d'hab, et au passage dans un tunnel je mets mes feux de croisements et juste a ce moment tout s'embale, mon autoradio s'eteind, mon anti demarage se met a sonner, une  grosse perte  de puissance  arrive, le voyant du frein a main s'allume ansi que le voyant d'anomalie de fonctionnement du moteur. Je sors a la premiere sortie, en roue libre, j'arrete mon moteur et redemarre et tout refonctionne correctement sauf que mon voyant de disfonctionnement moteur reste allumé tout le temps.
Voila, est ce quelqu un peut me dire ce qui est arrivé et ce qui faut faire, a part d'aller au garage, ca je sais, car j ai pas trop envie de tuer mon moulin.
merci a tous
 voila ce foutu voyant
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2006, 13:33:22 »
IL faudrait la passer au T4 :bah: car là c'est un peu bizarre cette histoire.
Site francophone MG Rover
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2006, 17:28:54 »
en premier lieu regarde si ton faisseau ne s est pas abimme contre la couroie  regarde la massa et le plus baterie
je pensse a un mauvais contact
thetoutoune
« Réponse #3 le: 27 Octobre 2006, 22:30:46 »
c'est quoi le T4?
Fantomas
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2006, 23:19:51 »
c'est quoi le T4?
La valise de diagnostic :mg: :rover: ;)
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2006, 07:05:39 »
controle tes masses carrosserie/moteur,le + batterie et le sérrage des vis des gros fils + de la boite a fusible compartiment moteur.
controle aussi le bon cliptage des connecteurs du coté de la boite a fusible compartiment habitacle,d'ailleur cela me fait pensez que j'ai eu a plusieurs reprise sur des 45 un gros connecteur mal clipser du coté boite a fusible habitacle et cela pouvait faire une merde pas possible intermitente ou permanente.
démonte le carter en plastique du coté boitier a fusible (sous le volant au dessus des pédales) et controle si les connecteurs sont bien clipser a fond,les c0047,c0067,c0083 et par la meme occasion controle tous les connecteurs au alentours :)
sinon si ce n'est pas ça,ben enmène là au garage.
thetoutoune
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2006, 11:37:42 »
ok, merci pour tout vos renseignements. Je vais essayer tout ca et je vous donne des nouvelles
encore merci
« Réponse #7 le: 28 Octobre 2006, 13:02:11 »
de mémoire le c0047 ou le c0083  pouvais mettre le moteur en panne et foutre la merde dans l'alarme et d'ailleur la merde sur autres chose,mais toujours en panne par moment ou panne permanente(selont comment les connecteurs ce met en contact) :)
