  • 26 Juin 2024, 06:18:08
Auteur Sujet: [220 CT] Consommation élévée  (Lu 33043 fois)
Vianney
« le: 26 Octobre 2006, 19:08:15 »
Voila j'ai pu voir a travers le forum que les proprio de 220 CT tournais dans les 8.5l à 10.5l de moyen.
Pour ma part je tourne à 12 litres en roulant très gentillement et en fesant beaucoup de route.
Je pense donc avoir un soucis quelque part mais d'ou peut-il venir ?
Réglage possibe sur ce model ?
De plus je ne sais pas si sa peut être lié mais lorsque je demarre a chaud il faut que j'accelère un peu pour quelle demarre sinon elle galère.
A froid demarrage au 1/4 de tour
« Modifié: 26 Octobre 2006, 19:13:52 par Jojo214 »
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2006, 20:16:25 »
possibilité quelle ce noie quand le moteur est chaud et le faite que tu accélère tu envoie plus de débréssion d'air dans le collecteur d'admission qui facilite le démarrage quand les bougies sont légérement noyé :)
bougies qui ce noie quand le moteur est chaud au démarrage,en générale cela pourrai etre la sonde de température qui indique toujours moteur froid a l'ecu :?
sinon pour ta consomme,commencé par l'état du filtre a air
ensuiste controlé la préssion d'essence
et l'état de la sonde lamda.
toujours commencé par controlé la préssion d'éssence av de controlé la sonde lamda
pourquoi?
parce que si tu a trop de préssion d'essence,la sonde lamda fera sont boulot pour éssayé apprauvrire et maintiendra une valeur sans occilation et donc ont pourrai croire que c'est la sonde lamda qui est en cause :)
me rapelle plus si il y a un débimètre sur la 220 ct (la fleme ce soir de regardé :() mais lui aussi peut etre la cause d'une consom élevé :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2006, 20:23:23 »
normalement non
mais si tu pouvais vérifier car je voudrais en etre sur a 100%
merci d'avance benoit
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2006, 20:27:58 »
pas ce soir,je n'ai pas envit de plongé dans mes bouquin favorie,mais surement dans quelques jours :)
(j'arrive du pot de l'anniversaire de notre charmante sécrétaire) :D
drakar220
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2006, 20:29:04 »
sympa tout ca :D
Vianney
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2006, 21:24:48 »
pourquoi?
Merci de ta reponse
J'ai dejà jetté un oeil sur le filtre il est neuf
Effecivement je comptai verifié la pression d'essence le problème c'est que je n'est pas de mano pour le faire donc galère galère
Auuriez vous une idée de prix d'un mano de controle ?
Je pensais eventuellement demonter les bougies et controlé leur couleur pour voir si je sui strop riche.
Exist-il un eventuel reglage de richesse sur les coupé ?
drakar220
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2006, 21:36:15 »
non c'est le calculateur qui gère tout, comme un grand :D
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2006, 21:39:46 »
Dragueur !
HS : t'as pas une idée pour mon blem mécanique sur ma 216 GTI ?
Vianney
« Réponse #8 le: 28 Octobre 2006, 00:13:53 »
Pas d'autres idée sur l'origine du problème ?
drakar220
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2006, 00:18:32 »
le calculateur qui est "fatigué"
sur la mienne cet idiot envoyait au ralenti 0.3v a 3 injecteurs et 14v au 4eme
tu devine comme il pissait ce con, d'ou noyage complet d'un cylindre
on s'en est rendu compte en essayant un caculo de 620ti qu'il y avait un souci
Vianney
« Réponse #10 le: 28 Octobre 2006, 10:45:25 »
Les calculoi de 620 ti sont les mêmes ?
Si eventuellement mon problème est celui que tu as rencontré est ce qu'une reprog pour rattrappé la"fatigu " du calculo ???
« Modifié: 28 Octobre 2006, 11:53:46 par Vianney »
drakar220
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2006, 10:52:00 »
simplement pour essai un calculo de 600
tu peux faire rouler la voiture , mais pas plus car probleme compatibilté d'alarme
dans mon cas ca été un réféction du calculo (remise a neuf) mais faut etre sur que ca vient de lui car c'est pas donné
Vianney
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2006, 11:54:42 »
Tu l'avais fait faire ou et pour combien ?
Sinon je pensais eventuellment à un probleme de sonde lambda ou T° d'eau
igor
« Réponse #13 le: 28 Octobre 2006, 12:11:25 »
Je crois qu'il n'y a pas de reprog sur les ECU rover de cette époque, malheureusement. Si j'ai ce genre de soucis perso je me prends une ECU DTA reprogrammable par PC. Au final tu t'en sors pour un prix a peine un peu plus cher mais tu peux tout faire toi meme a près  :wink:
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Vianney
« Réponse #14 le: 28 Octobre 2006, 14:05:15 »
A+++++++++++
Le soucis c'est qu'il faut être super callé en gestion ou trouver quelqu'un qui fache  le faire
C'est combien un ECU DTA ?
