  • 30 Août 2026, 16:58:10
Auteur Sujet: [220 CT] Voyant d'huile qui fait des siennes  (Lu 3642 fois)
Vianney
« le: 23 Octobre 2006, 19:36:20 »
Je m'explique  je demarre la voiture et roule et je vois le voyant d'huile qui commence a s'allumé
Op immediatement je m'arreté et verifié que j'ai bien de l'huile  qu'il y est pas de trasse sur le carter ou autre
Résultat RAS
Je rapare  et la bruit de kit d'admisionn
C'était le durite qui va du papillion a l'echangeur qui c'etait deboité
Je remet tout en place
Et la plus de voyant walou nada
 ça me semble bizarre que le problème venait de la
Quand pensez vous ?
Ou se trouve la sonde de niveau d'huile sur les CT ??
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2006, 20:09:01 »
pas vériffier,mais normalement du coté du filtre a huile,si ça recommence le prendre au sérieux,donc vu que tu n'est pas équipé d'appareille,change la sonde d'huile(3/4 du temps c'est elle qui merde) :?
Vianney
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2006, 21:43:09 »
Oki doki une idée du prix de cette sonde ?
