  • 25 Juin 2024, 07:54:03
Auteur Sujet: [216 coupé] roulement arrière HS  (Lu 26046 fois)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #15 le: 20 Octobre 2006, 21:01:45 »
Si c'est le cas, vends ta voiture en pièce :ddr:
« Réponse #16 le: 21 Octobre 2006, 05:05:13 »
Je crois que j'ai un roulement HS sur la 216,
d'ailleurs honda mont dis qu'il faudrait vérifier  :D
J'ai soulevé mes roues arrières pour voir.
En les faisant tourner, une fait un bruit de frein normal
et l'autre a beaucoup de mal à tourner.
C'est le symptome d'un roulement de mort?
Sinon, il faut mieux changer les 2 ou le 2ème pourra attendre?
Comment ca se change? faut- il une presse ou pas?
Si quelqu'un avait un schéma :jap:
si ta roue est plus dur a tourné,il faudrai voir si l'étrier ne soit pas grippé,sinon pour un mec qui n'est pas habitué a écouté un bruit de roulement en lançant la roue,ben,démonte les plaquettes et tu verra la diférence par rapport a l'autre coté :)
pour changé les roulement sur ton modèle,il ne peut pas éxisté plus simple,il me semble du coté droit c'est un pans a gauche de l'écrou de 30 ou 32 :?
l'avantage sur ton modèle(comme 200/400/25/45 et MG qui correspond,le roulement est livré avec sont moyeu,donc pas besoin d'arrache etc... :)
mais il est possible que ta niké ton roulement a cause de ton étrier grippé,donc échauffement du moyeu et roulement niké(déjà vu le cas) :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 21 Octobre 2006, 11:51:27 »
OK merci bens.
Je vais revérifier de chaque coté en enlevant les étrier pour voir :)
:damienu:
« Réponse #18 le: 22 Octobre 2006, 00:02:41 »
je te rachète ça 1200 euro :cagoule: :ddr: lol
damienu
« Réponse #19 le: 22 Octobre 2006, 14:48:04 »
bon alors d'un coté , j'ai un étrier grippé
et l'autre coté j'ai ce petit bruit:
clic droit/ enregistrez sous...
:damienu:
damienu
« Réponse #20 le: 22 Octobre 2006, 14:48:53 »
pour enregistrez ce bruit j'ai bien sur démonté l'étrier.
De l'autre coté à part l'étrier aucun bruit.
:damienu:
« Réponse #21 le: 22 Octobre 2006, 14:49:18 »
:bah: :up: :ddr: lol
damienu
« Réponse #22 le: 22 Octobre 2006, 16:22:02 »
etrier réparé.
C'était très bizarre. J'ai démonté l'étrier j'ai donne 2-3 coups de frein,
et il est entièrement sorti, il était dévissé près à tombé :eek:
et ca pissait le liquide de frein!
J'ai bien remis les joints, j'ai poncé un peu le piston et hop ca re roule :)
maintenant faut voir si c'est grave le roulement de l'autre coté .
:damienu:
« Réponse #23 le: 22 Octobre 2006, 16:29:37 »
il me semble que jujul avait déjà réussi à le "dégripper" mais que ça re grippe par la suite quoi  :?
damienu
« Réponse #24 le: 22 Octobre 2006, 16:30:52 »
non mais la le problème c'est qu'il était "dévissé"
:damienu:
« Réponse #25 le: 22 Octobre 2006, 16:34:14 »
il était dévissé et ça fait qu'il s'est grippé ?  :roll:
damienu
« Réponse #26 le: 22 Octobre 2006, 16:43:04 »
non il était bloqué contre les plaquettes.
Il n'était pas grippé, il ressortait trop.
:damienu:
« Réponse #27 le: 22 Octobre 2006, 16:46:30 »
ok !
damienu
« Réponse #28 le: 22 Octobre 2006, 17:54:44 »
demain je vais aller demander à rover combien coute un roulement
et combien ils prennent pour le monter.
:damienu:
jpbeber
« Réponse #29 le: 22 Octobre 2006, 18:17:45 »
Quand j'ai acheté la Gti les 2 etrier arrière était grippé, je les aient entierement démonté, remplacer les joints, depuis auqu'un problème et ça m'a couté 40 euros le necessaire de réparation! :) Drakkar220 a fait de même sur son coupé et je pense que c'est toujours ok! :)
Par contre c'est normal que une fois les plaquette sorties que tu appuis sur la pédale de frein, le piston sorte et que ça pisse le liquide de frein! :)
