  • 27 Août 2026, 17:01:24
Auteur Sujet: [Rover 75 cdti Sport] Fumées noires lors d'accélérations  (Lu 18889 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #15 le: 22 Octobre 2006, 09:13:27 »
Perso je fais fumé noir la 75 quand je passe de 5 en 4 sur  autoroute à 130. Sinon jamais de fumée noir.
« Réponse #16 le: 22 Octobre 2006, 11:31:17 »
possible le contraire mais que tu ne le vois pas !
tu peux pire tout ce que tu veux à mon daron il dira qu'il ne voit pas sa golf TDI fumer, mais moi je le vois tiens  :roll:
ao mahoru
« Réponse #17 le: 22 Octobre 2006, 12:49:52 »
Les tdi en 8s fument bcp plus que les 2.0d bmw en 16s.
« Réponse #18 le: 22 Octobre 2006, 12:51:18 »
je croyais que ça fumait pas du tout le moteur bmw des 75 ?? :ddr: lol
Amicalement75
« Réponse #19 le: 22 Octobre 2006, 14:49:13 »
Bonjour Bens,
Ton message est intéressant.
En effet, à l'accéleration, si elle est modérée, je sens des "absences" dans le moteur vers 1900 trs, si je reste à ce régime.
Pareillement, losrque je suis à 1550-1600 trs, je sens qu'il y a un régime très précis où c'est comme si le turbo se met en route.
C'est à dire que si je fais exprès de rechercher cette limite (entre 1550 et 1600 trs), je sens bien cette 'mise en route ' du turbo.
Pour les 1900 trs c'est plus embétant car je suis souvent à ce régime, à vitesse stable. Si, à ce moment précis je décide d'accélérer, il se passe 1 seconde avant que le moteur 'réagisse', je ressens comme un 'trou'.
Pour les fumées, voici les situations:
- Lorsque je suis bas dans les tours, par exemple 1700 trs, et je j'appuie à fond sur l'accélérateur, là je dégage une fumée bien 'lourde' et noire de vieux bus. Ca dure une demi seconde et ça s'éclaircit beaucoup puis ça ne fume plus (presque plus) même si je continue avec le pied au plancher avant de chager de vitesse.
Lorsque je roule vite à haut régime : aucune fumée.
Lorsque je lache l'accélérateur d'un seul coup alors que je suis à 4000 trs (en roulant) sur l'autoroute : pas de nuage de fumée.
Au démarrage et au ralenti : aucune fumée.
Globalement, si je ne veux pas faire de fumée (ou très très peu), il faut je j'accélère avec un petit filet de gaz au fur et mesure que la voiture accélère.
SI j'ai bien compris, la cause actuelle ne peut être que la vanne EGR.
Par ailleurs, je ne sais pas où est cette vanne et comment la débrancher.
Si j'ai compris, tu as ou tu travailles dans un garage qui entretient,  autres autres peut-être, les Rover.
Dis moi où tu es, et si tu as la solution je suis client ;-)
Cordialement.
Rover 75 Cdti Sport SE 2005 - La meilleure façon de vivre est celle qu'on choisit
ao mahoru
« Réponse #20 le: 22 Octobre 2006, 18:50:30 »
Si j'ai dis que j'arrivais à faire fumer le mien en passage 5/4 à 130.
D'ailleurs idem quant j'avais la 320d.
« Réponse #21 le: 22 Octobre 2006, 19:17:56 »
:humour:  :wink:
