  • 21 Septembre 2026, 11:35:10
Auteur Sujet: Une 220 CT de plus  (Lu 11632 fois)
Vianney
Une 220 CT de plus
« Réponse #15 le: 17 Octobre 2006, 19:41:01 »
Merci a tous pour votre acceuil
Je me suis inscrit un peu avant l'achat de la voiture histoire d'avoirplus de precision sur ce vehicule.
Concernant mes projets je comptes dans un premier temps lui redonner sa santé d'origine
ça va donc passé par le remplacement du turbo qui presente un jeu assez important
Puis petit plus j'installerais le dacata.
J'ai constaté dernièrement un consommation d'eau qui vient sans doute d'une fuite au niveau du circuit.  j'exclu l'hypothese du joint de culasse étand donné que la voiture ne fume pas d'un poil, pas de bulle dans la vase d'expension moteur en route et pas de mayonnaise, de plus celui ci à déjà été refait par l'ancien proprio.
Je pense donc à une simple fuite au niveau de la canalisation.   Y a t-il des endroit ou le circuit a tendance à poser problème ???
une fois ces points  réglés
Je pense augmenté la pression de turbo (- de 1 bar ) et la pression d'essence à 3.0bar  ( je ne sais pas a combien elle est d'origine 2.5 je pense non ?? )
Mais rien de bien méchant.
igor
Une 220 CT de plus
« Réponse #16 le: 17 Octobre 2006, 19:51:13 »
Pour la pression d'essence perso je la laisserai d'origine d'apres ce que j'ai pu lire sur les forums UK les regul de pression reglables ne sont pas conseillés. Pour la pression a priori faut eviter de depasser 0.9 pour pouvoir rouler avec fiabilité. Cela dit je suis encore novice et d'autres comme drakar220 te renseigneront beaucoup mieux  :)
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Vianney
Une 220 CT de plus
« Réponse #17 le: 18 Octobre 2006, 19:08:19 »
A+++++++++++
C'est bon à savoir tout ça
Personne sur le forum n'a fait de prepa serieuse sur cette base ?
Vianney
Une 220 CT de plus
« Réponse #18 le: 01 Novembre 2006, 20:38:39 »
Voila quelque tite photo
« Modifié: 01 Novembre 2006, 21:59:46 par Vianney »
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
Une 220 CT de plus
« Réponse #19 le: 01 Novembre 2006, 20:41:00 »
Pour l'avoir vu en vrai il est super propre ton coupé!!!  :wink:
BMW 328i Cabriolet
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Une 220 CT de plus
« Réponse #20 le: 01 Novembre 2006, 21:13:40 »
+1 :D
:damienu:
Vianney
Une 220 CT de plus
« Réponse #21 le: 01 Novembre 2006, 21:59:06 »
Une 220 CT de plus
« Réponse #22 le: 07 Novembre 2006, 15:29:32 »
très belle rien qu'en photo déjà  8)
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
Une 220 CT de plus
« Réponse #23 le: 07 Novembre 2006, 17:08:26 »
Belle voiture ! en bel état .
Bravo super !
Vianney
Une 220 CT de plus
« Réponse #24 le: 07 Novembre 2006, 20:47:31 »
Merci pour vos comm
