  • 29 Août 2026, 14:48:22
Auteur Sujet: [Autoradio 200 MK2]Remplacement Pioneer par Sony  (Lu 6361 fois)
« le: 14 Octobre 2006, 16:46:30 »
Voila encore mes aventures audio surma 216 :D j'ai du mal avec les choses simples vous aller voir...
J'ai un autoradio Pioneer que j'ai depuis des années (plus de 6 ans) il est dans ma Rover 216. Dans l'Opel Corsa de ma copine il y a un poste Sony MP3 qui est plus récent (un peu plus d'un an)
J'enleve les 2 et je m'appercois que la fiche est strictement la meme sauf pour l'antenne radio (sur le Sony c'est un petit trou et sur le Pioneer un tube ou on visse l'embout)
et bien résultat en les inversant:
Le Pioneer ne s'allume pas du tout dans la Corsa, comme si y'avais pas le contact.
Le Sony une fois dans la Rover peux uniquement avaller un CD et le resortir en appuyant sur la touche eject, il ne s'allume meme pas a l'ecran.
J'en arrive a la conclusion que les fiches de couleurs dans la prises ne sont pas dans le meme ordre... alors quel interet de faire la meme fiche sur les 2 autoradios ? dans ce cas il y a t'il un adaptateur Pioneer/Sony ?
J'ai la nette impression qu'il va falloir que je rachete une prise Sony et que je recommence a y mettre chacuns des cables de la voiture comme j'ai djà fait auparavant.
Merci des conseils d'experts :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2006, 18:40:14 »
A mon avis il faut juste que tu inverses certains fils
tu as regardé si dans le connecteur ils correspondaient?
Par exemple si dans le pionner tu as rouge noir bleu et en desous jaune,
il faudra que tu remettes pareil sur le sony pour qu'il marche dans la 216 ;)
normalement sur les fils rouges et jaunes tu peux les inverser facilement :)
:damienu:
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2006, 22:02:41 »
normalement c'est des fiches iso(je crois que c'est comme ca qu'elle s'appele) et c'est universelle pour l'europe donc no souchi de branchement ya pas le choix !!!
damienu
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2006, 22:06:09 »
ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas de problème avec la fiche mais que les fils ne tombent pas en face.
Moi ca m'arrive dans presque chaque voiture!
:damienu:
« Réponse #4 le: 15 Octobre 2006, 09:33:57 »
oui c'est des fiches isos, ok je vais en racheter une et recommencer mon cablage un par un mais quelle fiche iso acheter ? car sur la fiche iso il y adeja des cables et c'est ceux la qui sont pas pareils dans l'ordre ou ils sont mis
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2006, 22:52:23 »
c'est bizarre, comme dit c'est universel pour tous les modèles de voiture donc il ne devrait pas y avoir de soucis :roll2: T'as vérifié les fusibles d'autoradio et d'alimentation de la radio? des fois il arrive qu'il y en ait un des 2 qui pète lors du branchement :)
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2006, 06:58:55 »
j'ai pas regardé les fusibles mais quand je remet le Pioneer dans la rover il marche alors que pas du tout dans la Corsa
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2006, 10:44:16 »
Si l'emplacement de l'autoradio dans la corsa est trop incliné peut etre que c'est a cause de ça..
Pu de Roro tout court !
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2006, 07:34:08 »
non du tout :(
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2006, 23:22:33 »
c'est vraiment chelou ton affaire, doit surement y avori un pb avec les cables alors mais c'est que quelqu'un a du touché tout ça avant toi sur la corsa ou la rover :roll2:
