  • 26 Juin 2024, 06:54:25
Auteur Sujet: [25] tweeter  (Lu 21223 fois)
jawood
[25] tweeter
« le: 11 Octobre 2006, 22:00:57 »
Qui a rajouté des tweeter sur sa 25?
merci d'avance
« Modifié: 11 Octobre 2006, 22:04:08 par Jojo214 »
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
[25] tweeter
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2006, 14:51:45 »
salut,
tu ne rajoute des tweeters que si tu change tes hp par un kit eclate, mais c'est pas deja un KE sur les 25 ??  :roll:
wesh cousin !!!
jawood
[25] tweeter
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2006, 16:39:08 »
non j'ai un vdo avec 4 hp mais pas de tweeter.
ya pas moyen de remettre que les tweeters?
[25] tweeter
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2006, 01:41:51 »
si tu as les filtres il me semble que si  :roll:
enfin perso sur mon "install" je peux les enlever et ou en mettre d'autres !
jawood
[25] tweeter
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2006, 18:10:01 »
par contre jsui obliger de demonter toute la portiere ou ya un autre moyen?
ramzy83
[25] tweeter
« Réponse #5 le: 27 Octobre 2006, 01:37:58 »
bonjour
moi j'ai mis les tweters , il y avait deja les grilles et tout mais rien derriere :o
j'ai réglé le probleme avec un kit eclaté Infinity a l'avant  :-P
c'est carrement mieux...
:rover: :rover: :rover: for ever
FEFE
[25] tweeter
« Réponse #6 le: 16 Avril 2008, 12:22:27 »
salut a tous !!
C'est possible d'avoir quelque photo jve la meme choze !! :wink:
[25] tweeter
« Réponse #7 le: 16 Avril 2008, 12:40:08 »
Pèle de bronze :sol:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[25] tweeter
« Réponse #8 le: 16 Avril 2008, 13:44:37 »
En ce qui concerne tes enceintes, tu as normalement dans tes panneaux de porte des emplacements prévu pour y mettre un tweeter. Il se trouve dans la partie haute de la porte entre la poignée et le tableau de bord. :wink:
Par contre, tu ne peux pas mettre un tweeter seul (enfin si tu peux mais tu vas te tuer les oreilles !!). :(
Si tu avais un kit éclaté à l'origine et que tu souhaite changer tes enceintes avant, tu achète un kit éclaté que tu met en lieu et place de tes anciennes enceintes. Tu devrais pouvoir adapter tes branchements d'origine. En ce qui concerne le remplacement tu n'es pas obliger de démonter ton panneau de porte si tu ne fais pas de modification sur celui-ci. :wink:
Si tu n'avais pas de kit éclaté à l'origine je te conseille de mettre une paire d'enceinte en 2/3 voies classiques pour avoir moins de boulot à faire sur les portières !!
Maintenant à toi de choisir ton matériel et bon montage. :)
« Modifié: 16 Avril 2008, 13:46:12 par Rover820i »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
ludo02
[25] tweeter
« Réponse #9 le: 16 Avril 2008, 19:36:37 »
Tweeters sans filtre = Tweeters cramés...
Coaxiales... Mauvais idée, si il veut rajouté des tweets, je penses qu'il veut avoir les voix plus près de lui... Donc coax, pas bon...
[25] tweeter
« Réponse #10 le: 16 Avril 2008, 20:39:48 »
d'origine je t'assure qu'il n'y a pas de filtre  :D
ludo02
[25] tweeter
« Réponse #11 le: 16 Avril 2008, 22:31:56 »
Ils sont peut être bien cachés, mais il y à obligatoirement un filtre... Sinon t'es tweeters feraient (enfin essayeraient de faire plutot) des basses... Et comme ils ne sont pas conçus pour, ben ils "cassent"
Par exemple, c'est comme si tu branches une ampoule 12v sur du 220v, sans convertisseur de tension.
 :wink:
[25] tweeter
« Réponse #12 le: 16 Avril 2008, 22:34:00 »
En général ils sont sur le faisceau électrique :) Sur les 800, c'est comme ça :)
[25] tweeter
« Réponse #13 le: 16 Avril 2008, 22:36:12 »
ha possible  :) les 200 mk3 et 400 mk2 ce sont pas fait chier, ils ont repiqué sur les enceinte du bas de porte, 2 bout de fils et basta :ddr:
ludo02
[25] tweeter
« Réponse #14 le: 16 Avril 2008, 23:01:25 »
Les hp (10, 13 ou 16 cm) du bas de porte peuvent aussi intégré un filtre... Repiqué, repiqué de chez je repique ? Ou repiqué sur un bornier différent ?
Sur les enceintes coaxiales, le filtre est intégré au haut parleur (edit : pas toujours) :wink:
« Modifié: 16 Avril 2008, 23:02:03 par ludo02 »
