  • 28 Avril 2024, 10:03:16
Auteur Sujet: Attention Rover 75  (Lu 13461 fois)
Mouss
Attention Rover 75
« le: 09 Octobre 2006, 01:08:23 »
voila, je tien a vous avertir des risques encouru par la pluie  :? je suis possesseur d'une Rover 75, et il se trouve que dans ma region il y a deux semaine de fortes pluie se sont abattu, jusque la pas de souci, seulement en voulant prendre mon vehicule je me suis retrouver avec 1cm d'eau sur les tapis de sol. jai donc eponger immediatement et rechercher la fuite, il se trouve que l'eau c'est infiltrer par le radiateur de chauffage. pouquoi ?? et bien simplement par ce que les goulottes de vidange du logement (moteur d'essui glace, calculateur, et boitier de prechauffage) se sont boucher  :o si bien que l'eau est monter dans ce logement jusquau radiateur de chauffage et c'est infiltrer par ce dernier dans la voiture, mais le souci c'est que le calculateur et le reste est au meme niveau donc se sont retrouver noyer dans l'eau. resultat des courses ( un boitier de prechauffage, un calculateur HS ) donc je l'envoi au garage (Land Rover) qui a repris Rover chez nous, le prix de la reparation avec le remorquage 2000 euros.
alors un conseille, demandez lors de vos vidanges, ou tout entretien de votre 75 de faire deboucher ces goulotte de vidange d'eau de pluie, cela vous evitera une facture salé.
Rover 75 2.0 CDT
Attention Rover 75
« Réponse #1 le: 09 Octobre 2006, 01:14:43 »
ouai je connais ce truc, il faut y faire gaffe et verifier régulièrement que les trous d'évacuations ne soient pas bouchés :)
Attention Rover 75
« Réponse #2 le: 09 Octobre 2006, 10:26:42 »
Effectivement, preuve que Tonton Bens il dit plein de bonnes choses (^^)
... d'ailleurs, 'me demande si je vais pas y jeter un oeil en faisant ma vidange cet aprém' :roll:
ramiboys
Attention Rover 75
« Réponse #3 le: 10 Octobre 2006, 13:53:19 »
Ces goulottes etaient bouchées par quoi ? des feuilles ?
Comme dit le proverbe " entretiens reguliers = longévité " . Allez hop , une ptite seance de nettoyage 8)
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,8541.0.html  ( mon profil )
ROVER 75 V6 2.5L pack luxe 2001
"Après avoir garé cette automobile , vous aurez envie , en vous éloignant , de vous retourner pour la regarder "
Richard Wooley
Responsable du style de la Rover 75
CALO
Attention Rover 75
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2006, 01:47:01 »
tout a fait jojo c'est ça :wink:
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,12808.0.html
c'est ce que je disais il ya quelques jours à fifi60 :)
lokorover
Attention Rover 75
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2006, 18:59:28 »
salut!
merci pour ton conseil, c'est sympa!
j'voulais te demander d'être plus preçis si possible: où  se situent les goulottes? on a eu un problème suite à une pluie, et on est pas au courant des ces "trucs" là: alors, si on demande au garagiste, on aimerait bien pouvoir savoir exactement de quoi il s'agit!!!
merci d'avance
CALO
Attention Rover 75
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2006, 21:11:20 »
excuse moi je vien de voir ta question  tout cela ce passe dans les prise d'air (partie en dessous des essui glace la ou l'air frais est aspirer) il faut
demonter le cache noir avec les grille pour moi l'entretien est fait en septembre 2006 en même temps que le fitre d'abitacle .
si tu veux des photos j'ais pas trop l'ocasion a part le week end car c'est ma femme qui roule avec la 75 mais si c'est vachement important pour toi
 je ferais quelques photos samedi ou dimanche prochain :wink:
Attention Rover 75
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2006, 21:57:07 »
J'ai démonté ça hier.
Tu as deux goulottes "accessible (à droite et à gauche des grilles de protection) et une sous le filtre à polens et l'ECU...; sur le conduites à gauche, il faut démonter la grille de gauche (quand tu es devant ton moteur), en dessous, il y a une "paroie" qu'il faut démonter (enlever la vis en plastique, dégages les trois fixations situées sur la barre en plastique qui longe le pare brise, et tu peux sortir le cache).
Là, tu regardes en dessous, et tu le vois :)
Voir le changement de filtre à pollens ici chez nos amis Anglais, où le problème de l'évacuation est évoqué.
CALO
Attention Rover 75
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2006, 15:42:59 »
bin tout et dit
merci jojo :)
lokorover
Attention Rover 75
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2006, 20:07:04 »
encore merci!
hibou
Attention Rover 75
« Réponse #10 le: 07 Novembre 2006, 11:39:11 »
Salut
Les 2 vidanges visibles se voient de chaque coté, en ouvrant le capot.
Elles se présentent comme des disque en caoutchouc avec un trou nervuré au milieu.
Ce sont 2 tuyaux de 50 a 60 cm qui se terminent par un étranglement.
En y enfilant une tige de plastique je les vide tous les 6 mois. Il y a souvent une espèce de boue qui les bouche.
Je mets en vente ma Rover 75 cdt pack luxe 2001, 125 000 km .
Voir annonce sur ce site
Attention Rover 75
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2006, 15:47:11 »
Salut
Ce n'est qu'une partie... la troisième (la plus importante) se trouve sous le filtre à air d'abitacle et l'ECU, sous les essuis-glace, coté passage; et c'est celle-là qui doit absolument être libre pour ne pas endommager l'ECU :wink:
(voir plus haut ce que j'ai décrtit :) )
alain6040
Attention Rover 75 - solution karcher ???
« Réponse #12 le: 20 Novembre 2006, 20:09:57 »
Bonsoir Mouss,
Bien vu le problème, ma75 dort dehors (garage trop petit) en Belgique ou il pleut comme en bretagne ! Me demande si on peut prévoir le problème et déboucher ces conduits avec un karcher ??? ça se trouve vers les coins du pare brise capot levé ?? Merci de tes infos !
alain6040
Attention Rover 75
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2006, 20:23:41 »
Sorry, je demandais précedemment des infos qui sont déjà dans les post précédents - Merci !
Attention Rover 75
« Réponse #14 le: 25 Novembre 2006, 10:22:45 »
par contre pour être plus peinard des évaquation coté droit sous le filtre a poleme et du coté gauche sous servo frein (pas accé par le dessus) ce coté gauche quand il est bouché fait entré d'eau du coté des pédales.
par le dessous c'est 2 évaquation sont facilement accé sans enlevé la tôle de protection,il faut coupé sur 3 a 4 cm de longueur de façon que les grosses merde puisse passé.
il y a 1 mois,j'ai changé encore un écu de gestion moteur a cause de la flotte,pourtant j'ai ouvert l'écu et séché,mais trop tard hs
