  • 04 Novembre 2025, 20:23:00
Auteur Sujet: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides  (Lu 349560 fois)
« Réponse #180 le: 19 Août 2012, 13:41:11 »
Je dois faire l’appoint de liquide de DA, j'ai cherché de la DEXTRON mais elle est rouge, rover vend uniquement de la verte et c'est de la verte dans mon bocal, quelle différence?
dexron y'en a plusieur types
2d
3
etc..
a vérifier donc !
kusss
« Réponse #181 le: 04 Février 2013, 21:08:34 »
Je suis en train de préparer ce qu'il faut pour remplacer l'embrayage de ma Rover, avec vidange boite de vitesse et remplacement des joints d'arbres.
Un peu perdu dans toutes les références, pouvez-vous me dire quel est ma référence moteur ainsi que ma référence BVM ?
- Rover 414
- 1ere MEC : 07/04/1999
- Type : RT14
- CNI : MRV1302AD062
Merci d'avance pour le coup de main !
Rover 218 Sde
« Réponse #182 le: 27 Août 2013, 21:53:28 »
 Salut a tous es que je peux mettre de la 15w40 diesel norme acea a2 a3/b2 b3  dans ma Rover sde
merci d avance
Rover un jour Rover toujours ;)
CED
« Réponse #183 le: 26 Décembre 2013, 11:48:01 »
Bonjour les gars, pouvez vous me dire quelle quantité  d huile de moteur et d'huile de boite de vitesse  dois_je mettre ds mon moteur de 214 si ?.
ET quel est le bouchon qui se trouve sur ma boite de vitesse a côté du capteur de marche arrière?
Merci d'avance et bonne fête de fin d'année.  :rover:
« Modifié: 05 Janvier 2014, 15:03:26 par CED »
Rover 218 Sde
« Réponse #184 le: 23 Janvier 2014, 15:23:52 »
Bonjour a tous
Petite question dans mon réservoir d'huile de DA j'ai fais l'appoint d'huile et j'ai mis de la TOTAL FLUIDE ATX es que c'est bon,sur le forum c'est marquer de la dextron 3.
C'est une huile rouge.
BISON90
« Réponse #185 le: 20 Avril 2014, 08:11:46 »
Bonjour,je me permet de déterrer un sujet  au sujet de l'huile pour boite PG1 car d'après le topic http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0 il est précisé que c'est de l'huile 10w40, ou de la MTF94 ou de la BOT mtf 1067. Vous me suivez? . Je dois dire que là je suis un peu paumé et que possesseur d'une Rover 418 sldt depuis 1995 j'avais toujours mis de la 75w80 mais il est vrai que dans  ma region l'hiver étant plutôt froid les vitesse avaient du mal à passer à froid  . Cette voiture je l'ai montée à 280 000 km  et ce n'est pas la boite mais le moteur qui a lâché. Dernièrement j'ai acheté une  218 sde de 125000 kms et l'ancien propriétaire la faisait suivre par un garage qui a mis de la 75w80 dans cette boite . D'après la revue technique j'ai une boite PG1 V6BS.Je pense quand même passer à la 10w40.Une huile moteur  en 10w40 fera t-elle l'affaire? D'autre part quels conseils pourriez vous me donner pour faire cette vidange dans les meilleures conditions: rinçage, deuxième vidange de boite rapprochée afin d'éliminer au mieux l'ancienne huile? :rover:
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
BISON90
« Réponse #186 le: 20 Avril 2014, 08:20:33 »
Re- salut j'ai trouvé ça aussi: http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html, un peu louche non?
Rover 218 sde 1995
Romeo64
« Réponse #187 le: 21 Avril 2014, 02:10:42 »
Bonjour tu as répondu toi même à ta question. Pour les boites pg1 n'importe quelle huile moteur 10w40 fait l'affaire. Surtout pas de 75w80. Une deuxieme vidange rapprochée pourquoi pas, ca ne peut pas faire de mal :wink:
BISON90
« Réponse #188 le: 21 Avril 2014, 06:50:14 »
merci pour ta réponse Roméo64, , c'est pas beau la vie:la même huile pour le moulin et pour la boite! ça me permettra aussi de voir s'il y a une différence,j'ai tourné 19 ans avec de la 75/80 sur une voiture, je pourrai comparer(surtout l’hiver).  :10:
Rover 218 sde 1995
DIDE13
« Réponse #189 le: 10 Novembre 2014, 20:17:54 »
slt
je voudrai faire la vidange de ma boite a vitesse manuelle sur ma rover75 cdti du 30/07/2004 mk2
j ai regarde sur ma boite a vitesse,je n ai pas vu la marque ni le modele
j ai lu les lubrifiants mais je suis perdu,quelle huile mettre?
kev27
« Réponse #190 le: 10 Novembre 2014, 23:12:06 »
C'est une Getrag, donc MTF94 ou de l'huile moteur 10W40 fait l'affaire  :wink:
Les actuelles
Les anciennes
DIDE13
« Réponse #191 le: 11 Novembre 2014, 16:35:54 »
merci pour ta reponse,l huile 10w40 essence ou diesel ca a une importance
kev27
« Réponse #192 le: 11 Novembre 2014, 16:45:57 »
Attends j'ai un doute, pour les PG1 c'est MTF94 ou 10W40, mais pour les Getrag 283 une MTF94 y va mais pour la 10W40 j'ai un léger doute.. Attends l'avis de l'expert des huiles :D. Si une 10W40 est compatible, peu importe essence ou diesel, ça y va :)
Les actuelles
Les anciennes
DIDE13
« Réponse #193 le: 11 Novembre 2014, 16:56:42 »
j ai trouve l etiquette de la boite a vitesse s est la marque GETRAG
gwing
« Réponse #194 le: 12 Novembre 2014, 21:25:35 »
Moi dans le doute dans une getrag je mets que de la MTF mais théoriquement de la 10w40 ca marche aussi
