  • 21 Juin 2026, 13:11:00
Auteur Sujet: [618Si] - Problème de démarrage - pas d'alimentation de pompe à essence  (Lu 18045 fois)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #15 le: 18 Octobre 2006, 22:30:02 »
salut bens je suis de retour avec ma merde de 618
Non mais va falloir retirer ça rapidement hein :ddr:
Site francophone MG Rover
« Réponse #16 le: 19 Octobre 2006, 00:10:30 »
:ddr: lol
« Réponse #17 le: 19 Octobre 2006, 07:40:31 »
met un + direct sur la pompe et dit moi si elle démarre ou pas
MATHIEU
« Réponse #18 le: 19 Octobre 2006, 15:06:54 »
non  elle ne demarre pas !!!
« Réponse #19 le: 19 Octobre 2006, 19:45:16 »
donc pas de + sur pompe,bien sur elle ne démarre pas :D
+ direct sur pompe,donc pompe fonctionne mais le moteur ne veut toujours pas partir.
dans ce cas là tu a une couille au niveau de l'immobilisateur moteur :?
tu a du + du coté du relais de pompe du fils jaune/noir,noir/rouge,jaune/bleu et bleu/rouge?(contact mit et au démarreur)
le jaune/bleu,c'est le fusible 31 compartiment moteur
le noir/rouge le contacteur a inertie via le fusible 2 compartiment habitacle
le bleu/rouge fusible habitacle 12
le jaune/noir le + des 4 injecteurs
MATHIEU
« Réponse #20 le: 24 Octobre 2006, 16:07:51 »
salut bens
j'ai fait tous les tests que tu m'as demandé et le seul fil qui n'a pas le + au contact c'est le bleu rouge mais il l'a au demarreur sinon tous les autres + au contact et + au demarreur
suite au prochain numero
et encore merci pour ton aide
« Réponse #21 le: 25 Octobre 2006, 06:51:11 »
et sur le fil noir tu a une bonna masse,quitte a mettre une masse direct sur ce fil,ce fil va de l'ecu au relais
MATHIEU
« Réponse #22 le: 25 Octobre 2006, 16:15:55 »
je suis au bord de la depression!!!!!!!!!!!!! lol
la masse sur le fil noir est bonne je sait plus quoi faire
« Réponse #23 le: 25 Octobre 2006, 19:43:19 »
hors pompe qui ne fonctionne pas,a tu les impulsions sur les injecteurs?
MATHIEU
« Réponse #24 le: 27 Octobre 2006, 17:00:12 »
salut bens
je pense que j'ai gagné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cette voiture a pris l'eau et j'ai retiré les moquettes de sol sous lesquelles j'ai trouvé l'ucm qui à pris l'eau et je ne pense pas que ce soit prévu pour ça estce que j'ai un moyen d'etre sur que le boitier est mort
j'ai ouvert le boitier et j'ai des traces de corosion sur les composants
si tu à un test qui va bien pour confirmer le verdict on pourrais en arretter là avec cette voiture de malheur
entout cas encore une fois merci
« Réponse #25 le: 28 Octobre 2006, 06:37:25 »
tu veut dire l'ecm qui ce trouve sous la moquette pied passagé?
ben là,si il a prit la flotte,il ne faut plus cherché ailleur,sauf déterminé l'entrée d'eau pour que ça ne recommence plus :)
je ne me rapelle plus en cas de changement d'ecm si il fallait le reprogrammé,mais je ne crois pas :?
