  • 23 Février 2026, 02:33:55
Auteur Sujet: [618Si] - Problème de démarrage - pas d'alimentation de pompe à essence  (Lu 17427 fois)
MATHIEU
Bonjour tout d'abord 1000 excuses pour mes erreus de novice mais j'étais tellement préssé d'avoir une réponse aprés les eloges qu'on m'a fait sur votre forum que je n'ai pas pris le temps de lire les regles!!!
donc mon soucis est sur une rover 600 1.8l essence qui à la pompe à carburant qui ne fonctionne pas et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait deja eu ce genre de probleme?
« Modifié: 04 Octobre 2006, 17:40:40 par Rover820i »
[620i] - Problème de démarrage - pas d'alimentation de pompe à essence
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2006, 16:55:31 »
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de lire les règles (bien que le titre n'était pas conforme mais j'ai édité...)
C'est un 2.0L Turbo ou Atmo ?
MATHIEU
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2006, 17:35:46 »
en fait c'est pas un 2.0l c'est un 1.8l exactement 618 si
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2006, 20:04:31 »
normalement c'est un fil jaune de la pompe l'alimentation :?
au démarreur la pompe n'est toujours pas alimenté?
la 618 possède un tranpondeur(3 clignotements d'un led vert sur tableau de bord) ?
MATHIEU
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2006, 20:19:54 »
en fait il y a une cle verte qui clignotte su le tableau de bord et ma pompe electrique n'est pas alimentee
MATHIEU
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2006, 20:21:16 »
si c'est un probleme de transpondeur qu'est cque je dois faire car apparament c'est une voiture qui a pris l'eau par la baie de pare brise
MATHIEU
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2006, 15:47:49 »
si quelqunpeut m'aider ça serait vraiment sympa car je n'arrive pas a m'en sortir
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2006, 19:57:34 »
je t'ai répondu en mp,a la limite donne la réponse dans ce poste :)
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2006, 20:31:49 »
le led clé verte clignote 3 fois ou clignote tout le temps?
MATHIEU
« Réponse #9 le: 10 Octobre 2006, 08:42:57 »
a la mise du contact la cle s'allume 1 fois , j'essaye de demarrer et quand je relache la position demarrage elle clignotte 5 fois!
j'y comprend plus rien à cette bagnole
au fait désolé pour le retard dans la reponse mais j'ai pas encore l'habitude du forum alors depuis vendredi je regarde que ma boite mail et aujourdhui j'allais reposter quand j'ai vu que tu avais répondu
encore une fois merci
« Réponse #10 le: 11 Octobre 2006, 06:47:27 »
ok,en faite c'est normal pour le led,donc ce n'est pas un prob de transpondeur.
mais si ça a prit l'eau par le pare brise,il est possible que le relais de pompe soit niqué
c'est le c89,dans ce boitier il y a 2 relais,1 relais principale et l'autre relais de pompe.
sinon le contacteur a inertie ce trouve là
naturellement tu a testé les fusibles compartiment moteur et habitacle.
sur le relais de pompe tu doit avoir du positive sur le fil jaune du relais(fil alimentation de pompe) pendand quelques seconde avec contact et toujours avec lancement du démarreur.
MATHIEU
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2006, 14:15:17 »
salut bens
En fait j'ai trouvé le fameux relais de coupure de pompe et sur le fil jaune j'ai exactement le meme flash qu'a la pompe
je m'explique:
a la mise sous contact l'ampoule de la lampe test s'allume 1/4 de seconde et plus rien meme sous action demarreur
alors est cque tu préconise de changer le relais???
« Réponse #12 le: 11 Octobre 2006, 19:36:57 »
quand tu met le contact tu doit avoir du + sur le fil jaune pendand 2 seconde et au démarrage du + tout le temps.
donc ce n'est pas le cas pour toi.
quand tu met le contact,le relais pricipale active,l'écu gestion moteur/injecteur et relais de pompe,donc tu doit avoir du + sur les fils jaune/bleu,noir/rouge,et jaune/noir.
au démarreur un + sur le fil bleu/rouge
sur le fil noir une masse
sur le fil vert/noir,normalement une masse pendant 2 secondes et continu au démarreur.
si tout ok,change le relais :)
« Réponse #13 le: 11 Octobre 2006, 20:55:01 »
he :roll:
meme si ça merde sur certain fils,ont pourra accusé le relais(mais celont lesquel :))
MATHIEU
« Réponse #14 le: 18 Octobre 2006, 11:27:25 »
salut bens je suis de retour avec ma merde de 618
j'ai reçu le relais et ça marche toujours pas je suis degouté mais bon si des fois tu avais une autre piste ça m'arrangerais vraiment parcque la j'ai le client qui va me tuer!!!!!!
et j'ai pas envie de mourrir pour une rover lol!
