  • 27 Octobre 2026, 16:55:30
Auteur Sujet: [820E]ma rover ne démare plus, la bobine n'est plus alimentée  (Lu 9002 fois)
soundclash
Ma voiture ne veut plus démarer, j'ai contrôlé l'arrivée d'essence, la tête d'allumeur, le rotor de la tête d'allumeur,apparement  le probleme se situerai au niveau de l'alimentation de la bobine.
En effet, quand je tourne la clé et que le démareur se met à entrainer le moteur, et  que je relie dans le même temps un multimètre sur les bornes d'entrées + et - de la bobine (toujours alimentée)  il n'y a aucune tension.
Auriez vous quelques idées pour que je puisse me dépanner ?
Merci d'avance
« Modifié: 27 Septembre 2006, 18:20:37 par soundclash »
soundclash
Re : [820E]ma rover ne démare plus, il n'y a plus d'allumage
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2006, 09:25:51 »
personne n'a une petite idée ?
soundclash
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2006, 17:01:49 »
j'ai remplacé le boitier calculateur électronique et j'ai toujours le même symptôme.
Y a t  il une sonde, un relai, un capteur qui m'empecherai d'avoir une tension aux bornes de la bobine ?
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2006, 17:14:29 »
Quel calculateur as-tu remplacé ? Le calculateur d'allumage (boitier noir sous le compartiment moteur) ou la ECU sous le siège passager ?
As-tu vérifié la bobine ? Tu dois avoir une résistance entre 0,73 et 0,83 ohms entre les bornes basse tension de la bobine, en prenant soin de débrancher tous les fils de la bobine ! (et bien les repérer pour ne pas les rebrancher n'importe comment ;))
Au passage, topic déplacé en section électricité.
« Modifié: 26 Septembre 2006, 17:17:00 par Rover820i »
soundclash
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2006, 17:35:43 »
Le calculateur que j'ai remplacé est celui dans le compartiment moteur, celui qui gere l'injection.
J'avais oublié de préciser que ma rover date de 1989.
J'ai mesuré le circuit primaire de ma bobine son impédance est inférieure à 1 Ohm, pour le secondaire je dois avoir environ 15 kOhms.
sinon ce qui m'interpelle c'est que quand j'essaie de démarer il n'y a aucune tension aux bornes basse tension de la bobine, est ce normal ?
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2006, 17:51:36 »
Vérifie le fusible 15 dans la boite à fusibles habitacle. S'il est bon, vérifie les autres fusibles, ainsi que le fusibles moteur.
soundclash
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2006, 17:52:44 »
ok merci je vais vérifier ca et je te tiens au courant
sinon il n'y a pas un relai qui gere l'allumage ?
« Réponse #7 le: 26 Septembre 2006, 17:54:20 »
Je suis en train de zieuter dans mes docs justement pour voir si c'est un relais indépendant qui gère ça, mais il me semble que non.
soundclash
« Réponse #8 le: 26 Septembre 2006, 17:54:57 »
et l'alimentation de la bobine est bien alimentée par le calculateur que j'ai remplacé ?
soundclash
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2006, 13:03:34 »
Hello, j'ai vérifié tous les fusibles et ils sont tous bons.....  :(
J'ai mesuré de nouveau au multimètre la tension aux bornes d'entrés de la bobine en tentant de démarer et j'ai toujours 0 Volt.
Je ne sais plus trop ou regarder.
Sinon je n'ai pas de boitier sous le siège passager.
Auriez vous d'autres pistes ou sinon connaitriez vous un bon garagiste proche de marseille ou aix en provence ?
merci d'avance
« Modifié: 27 Septembre 2006, 18:22:15 par soundclash »
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2006, 19:40:46 »
donc tu na pas d'étincelle sortie haute tension quand tu met le fils de la bobine sur une partie métallique du moteur(environ 5mm a 1cm)?
contact mit,tu a tu 12v de l'alimentation de ta bobine?(en méttant le multimètre sur + bobine et sur le - batterie)
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2006, 21:20:25 »
Non il n'a rien en entrée de bobine :)
soundclash
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2006, 21:32:57 »
c'est vraiment trés bizare ce problème... non ?
« Réponse #13 le: 28 Septembre 2006, 06:20:10 »
donc pour éssai,si tu met un + direct sur la bobine elle démarre?
soundclash
« Réponse #14 le: 28 Septembre 2006, 20:39:41 »
je n'ai pas eu le temps d'essayer, auriez vous une revue technique en français a me faire suivre ?
