  • 24 Mars 2026, 05:06:30
Auteur Sujet: [75] - Clef de contact  (Lu 10766 fois)
richard13
« le: 24 Septembre 2006, 18:45:38 »
Bonjour, j'ai acheté une rover 75 et n'ai pu avoir qu'une seule clef de contact. ça me rassurerait si je pouvais la dupliquer. Commet faire? Merci
« Modifié: 09 Mars 2008, 11:02:02 par yallah5 »
Re : [ROVER 75] clef de contact
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2006, 08:57:35 »
La seule solution est de retrouver une concession Rover, muni de la carte grise du vehicule :bah:
SebXTR
« Réponse #2 le: 02 Mars 2007, 00:54:58 »
Je ne sais pas si tu es satisfait pour ta clé mais voici ce que j'ai trouvé sur eBay.co.uk
Il suffit de la reprogrammé chez un revendeur Rover. Elle est belle en plus, c'est une qui avait le logo  :rover: gravé
http://cgi.befr.ebay.be/ROVER-75-REMOTE-KEY-PROGRAMMING-BARCODE-ROVER-LOGO_W0QQitemZ110098208318QQihZ001QQcategoryZ10414QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
olga
  • ROVER 214 SEI- 1995-
« Réponse #3 le: 02 Mars 2007, 01:15:26 »
J'ai une ROVER 214, et sur les deux clés qu'on m'avait donné à l'achat, une s'est tordue. Clé avec logo ROVER gravé et N° pour pouvoir la refaire. Par sécurité, j'ai voulu aussi en refaire une mais comme le concessionnaire est loin de chez moi, j'ai tenté le coup sans y croire mais pour voir, chez un banal "dupplicateur" de clé dans une galerie marchande et ça marche super. J'ai pas le logo ROVER mais la clé est idem, j'ai gardé l'orignal  avec N° et tout dans un coin et j'utilise depuis plusieurs mois la Duppliqué. Ca a dû me coûter à peine 2E (j'ai oublié le prix exact). Et du coup j'en ai refait une autre. Pas sûr que ça marche avec ta 75 mais y'a pas de raison et si le gars est sérieux, il te le dira. Au pire, tu la lui ramènes, il te rembourse.
« Modifié: 02 Mars 2007, 01:23:40 par olga »
SebXTR
« Réponse #4 le: 02 Mars 2007, 02:30:19 »
Il est clair que ça n'ira pas avec une Rover 75, le système d'alarme est un peu plus performant, d'ailleurs ça m'étonne car sur ma 420Sdi et forcément sur ma 45, il fallait aussi une télécommande d'origine sans quoi, les portes s'ouvraient bien avec n'impore quelles clés mais l'alarme empêchait le démarrage du moteur...
olga
« Réponse #5 le: 02 Mars 2007, 05:56:17 »
Oui, je parlais de l'objet-clé uniquement comme apparemment ennoncé dans la question d'origine  :) mais effectivement, il ya une télécommande d'origine de fermeture/ouverture centralisée (perso, j'ai toujours une pile au cas où) et certes, la clé n'y suffit pas. Sur ma 214 (que je ferme tjs avec la commande à 2 boutons), je peux aussi fermer ss souci avec la clé. Mais pour redémarrer, c'est efffectivement une galère (Blocage moteur). Pour mon auto, Il y a un code à 4 chiffres qui se fait au niveau de la clé Conducteur genre 3Fois à gauche puis 2Fois à droite etc...  ça débloque le système, mais c'est pas confort :(
« Modifié: 02 Mars 2007, 06:06:25 par olga »
« Réponse #6 le: 02 Mars 2007, 18:05:47 »
Sur la 75, tu ne distingue pas la clef de la télécommande: c'est le même objet :wink:
olga
« Réponse #7 le: 04 Mars 2007, 04:28:03 »
Au temps pour moi  :?
« Réponse #8 le: 05 Mars 2007, 19:23:02 »
sur une 75 t'as un transpondeur je suppose, donc une simple clé ne suffit pas
il faut une puce dans la clé qui soit reconnue par le neiman
Foustanovitch
[75] - clef de contact
« Réponse #9 le: 17 Novembre 2007, 21:50:42 »
En tunisie il n'y a pas de revendeur rover ni de maison, juste un représentant pour les pièces de rechange. y a t il un moyen de récupérer le code d'une 75 et de dupliquer la clef si jamais il sont perdus? par exemple donner les papier a un un ami en france le ferait à ma place ?
