  • 26 Juin 2024, 07:03:48
Auteur Sujet: [ 75CDTi ] message d'erreur  (Lu 5489 fois)
« le: 24 Septembre 2006, 13:29:53 »
Bonjour à tous . Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi , régulierement après avoir démarré le moteur , l'affichage du compteur journalier , qui s'était pourtant affiché normalement à la mise du contact , s'eteint et m'affiche '' err '' à la place ? Il continue par contre à enregistrer normalement les kms parcourus que je retrouve à l'arrêt moteur ....
75 CDTi de 2002 avec ordi ...
Merci de vos lumières .
nicolas160VR
Re : [ 75CDTi ] message d'erreur
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2006, 17:25:09 »
Gisèle,
Désolé pour toi mais le problême vient d'une erreur logiciel sur les groupes intruments de cette époque. La seule possibilité pour résoudre ce problême est de le changer ou ... de vivre avec ( aucune incidence sur les autres fonctions)
Nicolas
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2006, 07:09:11 »
Gisèle,
Nicolas
éxact
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2006, 16:11:26 »
Une autre solution a ton probleme:
le compteur a été changé mais le kilometrage n'a pas été mis à jour avec le T4
Mon garragiste m'en a parlé ce matin
quand tu remplace le compteur, le boitier de getsion connait la valeur
Si tu met un nouveau compteur sans le signaler au boitier de gestion, celui ci ne va pas apprecier et va donc afficher "err"
donc ma question: le compteur a t il été remplacé ??
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2006, 16:33:17 »
Si je me osuvient bien c'est une voitre venant d'allemagne.
Qui a dis qu'il était spécialiste dans les compteurs.
Suis déjà dehors :(
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2006, 20:01:29 »
de toute façon pour remplacé un groupe instrument de 75 ou zt il faut le T4 oblige,parce que av de le changé il faut récupéré les données du vieux groupe instrument pour les tranféré dans le new instrument,sinon les données ZCS seront perdu.
mais si vous éssayé un groupe instrument d'une autre 75 qui a un km inf et que vous le monté sur la 75 avec un km sup,ben là le compteur prendra le kilométrage le plus élevé qui sera difitivement inscrit (mais il peut avoir une combine :wink:)
sinon les codes ZCS qui sont perdu,naturellement ont peut sur demande et avec les infos précise du véhicule les avoir,et il y aura une série de code a rentré avec le T4 :)
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2006, 17:07:26 »
Merci à tous de vos réponses .
Je ne sais pas si le compteur à été changé en Allemagne .Ll'historique de cette voiture est assez flou : 2 ans après sa sortie , à la 1ère inspection , elle n'avait que quelques kms ( ?????) . Le compteur affichait quand je l'ai achetée 13000 et quelques et pas possible d'en savoir plus avec le marchand de voiture allemand qui n'était qu'un marchand de voiture . Ca me semblait malgrés tout serieux le carnet d'entretien était à jour et la voiture avait vraiment l'air de n'avoir que 13000kms ..... Donc , j'ai fait confiance et j'ai acheté .
Pour mon msg d'erreur , ça ne le fait que de temps en temps , donc comme vous disiez, je n'ai qu'à m'habiuer ....c'est ce que je vais faire .
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2006, 18:18:56 »
Salut
Donc si ca le fait de temps en temps, c'est pas ca
quand tu change le bloc compteur, ca le fait tout le temps :wink:
