  • 27 Avril 2024, 00:11:15
Auteur Sujet: Démarreur de 800  (Lu 5886 fois)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Démarreur de 800
« le: 14 Mai 2004, 17:39:52 »
J'ai démonté le démarreur de ma 820 SI. La visse qui se fixe à l'arrière était montée à l'envers et j'ai du la sortir pour enlever le démarreur. Il y a apparament quelque chose qui a bougé parceque je n'arrive plus à engager la visse ! j'en ai mis une d'un diamêtre plus petit en attendant, mais j'aimerai savoir ce qu'il y a sur cette fixation qui a pu bouger !
Serait-il possible que l'un d'entre vous poste un shéma du livre téchnique montrant cette partie ?
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
eelman
remontage demarreur, galere !
« Réponse #1 le: 17 Mai 2004, 10:47:58 »
bjr!
moi aussi j ai demonté mon demarreur (pour changer le lanceur, quand j actionnai le demarrage, cela n entrainai pas le moteur, simplement un bruit de rotation du demarreur uniquement !)
pour le remonter, faut passer un cric sous le moteur (entre boite et moteur)  et trouver la bonne  hauteur, car en fait, le bloc moteur a bougé en demontant le demarreur....et meme si je me souvient bien, il faut desserrer un support moteur..)c est galere( j ai mis 3h pour ce boulon !!)donc patience...
une petite adresse pour pieces demarreur rover 800
www.acculang.free.fr (acculand montpellier 04.67.92.61.00)
parce qu'entre le prix d un demarreur a 1500frs et simplement un lanceur à 300 frs, y a pas photo! faut simpelemnt s aider d un mécano je dirai meme mieux d'un "ancien mécano", qui y'a 20 ou 30 ans  reparait entierement les demarreurs..
bon courage!
eelman
Démarreur de 800
« Réponse #2 le: 17 Mai 2004, 12:35:54 »
putain, 3 heures pour changer un démarreur et en plus faut un cric 8O  8O
jlai changé en meme pas une heure le mien  :wink:
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Démarreur de 800
« Réponse #3 le: 17 Mai 2004, 15:34:10 »
Merci Eelman, c'est la solution à laquelle j'avais pensé, mais ça me paraissait un peut barbare.
De nos jours, les mécanos se sont transformés en machines qui changes les pièces sans réfléchir. C'est tout bénef pour eux.
Turbaleur
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Démarreur de 800
« Réponse #4 le: 17 Mai 2004, 15:35:08 »
Citation de: shattitoons
Quand on aime, on ne compte pas. :wink:
Turbaleur
Démarreur de 800
« Réponse #5 le: 18 Mai 2004, 00:34:03 »
Citation de: BaccaraT
euh ouai mais ken meme koi, j'imagine pas le temps que ça doit prendre pour changer un cardan si tu mets 3 heures pour un démarreur :?  :?
