  • 27 Octobre 2026, 21:32:05
Auteur Sujet: [620Si] réglage du ralenti moteur!  (Lu 3923 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 19 Septembre 2006, 21:21:06 »
Bonsoir à tous, j'ai acheter la revue technique de ma 620 et regardé ou ce situe le réglage du ralentie, j'ai donc pris un tournevis et réglé mon ralentie au maximum à 1000tours minutes alors que sur une 620 il devrait être à 750tr/min.
Quelqu'un peut-il me dire si il y à d'autre réglage?
Merci d'avance!
Rover 827 forever
Laurent620
Re : [620Si] réglage du ralenti moteur!
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2006, 10:57:36 »
oui, tu peux régler l'ordonnée à l'origine de l'avance à l'allumage aussi.
Mais es tu sûr d'en avoir vraiment besoin ?
Laurent
