  • 24 Juin 2024, 13:59:49
Auteur Sujet: [25 td 2.0] problème après néttoyage débitmètre  (Lu 10843 fois)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
Re : [25 td 2.0] problème après néttoyage débitmètre
« Réponse #15 le: 15 Septembre 2006, 06:56:41 »
Sans le débit-mètre,le calculateur se met en mode "j'y vais à l'aveugle" :ddr:
En gros il se base sur un cartographie "par défaut" qui est à peu près bonne dans toute les circonstances.Ca marche à peu près bien,mais ce n'est pas optimisé.Le rôle du débit-mètre doit être de paufiner cette carto...Je pense :P :ddr:
zy av j'ai dis pareil  :transpi:
tarmac
« Réponse #16 le: 15 Septembre 2006, 09:44:09 »
Mais quel est l'interet de changer le débimetre alors? :?
Quel sont les risques de rouler sans, de facon prolongé ?
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
« Réponse #17 le: 15 Septembre 2006, 16:37:27 »
Aucun risque mais les perf d''origine en léger déclin par rapport à la conso ( perf maintenu mais conso légèrement en hausse )  :)
tarmac
« Réponse #18 le: 18 Septembre 2006, 08:25:50 »
J'ai débranché mon débimetre ce Week End, et fais un essai.
Impossible de monter à 4000 tours, baisse du couple ...
Moralite j'ai rebranché de suite  :D
Ptite question : moi j'ai débranché la vanne EGR , est ce que ca peut jouer sur mes essai??
Mahtao
« Réponse #19 le: 18 Septembre 2006, 14:34:19 »
salut tarmak,je ne suis pas un grand mécano mais je pense avoir un esprit assez logique.
Si tu veux tester le bon fonctionnement d'une pièce, il parait évident qu'il faut toucher (débrancher en l'occurence) qu'une seule à la fois...
Rebranche ta vanne EGR et fais ton petit test sur route en débranchant ton débitmètre uniquement. Je peux te dire pour avoir pas mal cherché sur le net que les débitmètres bosch ne sont carrément pas fiables et l'on peut même parler de vice caché!! C'est un problème récurant sur les rover et autres bmw, vw etc..
Chez vw, ils faisaient payer le changement de débitmètre entre 300 et 500 euros, ils ont eu tellement de plaintes de leur clientèle que maintenant le forfait est de 90 euros!!!
Essaies débitmètre débranché, ça ne coùte rien, et si c'est pas ça tu cherches ailleurs..
A++
Denis
Mahtao
« Réponse #20 le: 18 Septembre 2006, 15:16:36 »
Depuis que j'ai néttoyé mon débitmètre (voir topic sur : comment ouvrir un débitmètre bosch pour acceder au film chaud), j'ai un problème a chaque fois que je remet le contact et que je veux rouler.
Je mets le contact, j'appuis sur l'accelérateur et pendant environ 10 secondes, rien... Puis le moteur se lance d'un coup. Après ça , la voiture marche normalement sans soucis. Si j'éteinds le contact et je remets la voiture en marche, rebelote. ça fait un peu comme si il y avait un truc qui bloc la sortie de gasoil et d'un seul coup ça se débouche... Et c'est arrivé juste après avoir néttoyé le débitmètre... la voiture marche vraiment mieux ( je peux même griller les twingo maintenant!!) mais à chaque fois que je ralume la voiture c'est la même histoire.
Quelqu'un a une idée??
merci d'avance
A++
Denis
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #21 le: 18 Septembre 2006, 15:49:05 »
tu veux pas racheter un débimetre ? 60 euros sur ebay..
Mahtao
« Réponse #22 le: 22 Septembre 2006, 13:25:38 »
si je ve en racheter un neuf mais je viens de faire la couroie de distri et c'est un peu chaud niveau tune. Alors si y'a moyen de régler le problème sans se "ruiner" je suis preneur...
a++
Denis
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #23 le: 22 Septembre 2006, 13:55:54 »
oki, je me doute..
Pour info celui que j'avé acheté sur ebay marchait bien..
chez bosch c'était 180 euros le capteur je crois..
bon courage.
Mahtao
« Réponse #24 le: 25 Septembre 2006, 19:47:32 »
Quand tu dis, "marchais bien", il n'était pas neuf??
Si non, c'est sur que je vais le changer mais pas tout de suite mais quand je l'aurais, je vais essayer de nettoyer à fond l'ancien pour voir... Pour l'instant, ça marche quand même pas mal à part ce problème au démarage. Donc, si quelqu'un a une idée pour ce petit problème, je suis preneur.
A++ :) 8O
Denis
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #25 le: 26 Septembre 2006, 00:51:36 »
A++ :) 8O
si si il était neuf mais j'étais un peu sceptique quand meme (ebay..différence importante de prix) et puis no probleme.
