  • 21 Septembre 2026, 04:08:03
Auteur Sujet: [220 SDI] Inversion polarité batterie  (Lu 30946 fois)
maud
Re : [220 SDI] Inversion polarité batterie
« Réponse #30 le: 18 Septembre 2006, 20:54:45 »
La titine est de fin 1998. Par contre il me semble bien que tous les fusibles sont dans le même compartiment ! glow plug....
Je teste demain pour relier la masse et je te tiens au courant :)
En esperant que je sois pas obligé de racheter un ecu.
Sinon, y a t il un risque que la pompe HP soit impactée aussi ?? parce que normalement, un CC ça peut vraiment tout foutre en l'air !
maud
« Réponse #31 le: 19 Septembre 2006, 19:06:57 »
normalement le fusible du préchauffage est a part du boitier a fusible(faudrai que je vériffit par rapport a l'année de ta 220 sdi,d'ailleur donne moi l'année)
mais vu que ton km est bloqué a 60 km/h,ben,ça laisse pensé a une merde de masse qui a lacher interne de l'écu,demain si tu a des cable de démarrage,met une pince sur l'écu et l'autre éxtrémité sur le négative de la batterie et voit ce que ça donne(de toute façon tu n'a aucun risque)
pour infos,il y a 2 fils de masse qui va a l'écu,mais si la masse interne de l'écu a lacher,donc cela peut causé plusieurs merde partout :)
Salut !!!!
Alors,après avoir fait le test de mettre une masse entre le calculo et la carrosserie, j'arrive bien à redémarrer le moteur !!!  :) :) :) Ca c'est une très bonne nouvelle !!! Donc déjà merci beaucoup à tous pour votre aide !
Sinon, il me reste encore une ou 2 questions :
Est ce que quelqu'un aurait les schémas électriques de la voiture pour voir comment arrive la masse à l'ECU ?
Est il possible qu'il y ait un fusible sur le fil de masse qui relie le calculo au vehicule ? Parce qu'en fait, le pb peut à la fois venir de l'interieur du calculo et de l'exterieur (genre un fil fondu ou un fusible cramé). Votra avis sur la question ?
MERCI ENCORE :)
« Réponse #32 le: 19 Septembre 2006, 19:10:57 »
content pour toi :)
« Réponse #33 le: 19 Septembre 2006, 19:38:08 »
J'ai le schéma,mais faut que je le retrouve :D
« Réponse #34 le: 19 Septembre 2006, 19:40:11 »
maud
« Réponse #35 le: 19 Septembre 2006, 19:59:17 »
Merci !!
je vais essayer de regarder ça.... :)
« Réponse #36 le: 19 Septembre 2006, 20:02:08 »
J'ai 2 schéma différents,selon si la gestion est une bosch ou une rover :bah:
maud
« Réponse #37 le: 19 Septembre 2006, 20:06:30 »
tu peux envoyer le 2ème ??
je regarderai demain parce que là je sais pas trop ! :(
« Réponse #38 le: 19 Septembre 2006, 20:08:57 »
maud
« Réponse #39 le: 19 Septembre 2006, 20:11:51 »
C'est cool !
je regarde ça demain et je vous tiens au courant !
« Réponse #40 le: 20 Septembre 2006, 06:56:22 »
normalement il y a 2 fils de masse (noir) qui va a l'écu,mais c'est pas les fils qui lache mais la masse interne de l'écu,soit tu ouvre l'écu pour voir ce qui ce passe,ou soit tu fixe un fil éxterne sur l'écu :)
maud
« Réponse #41 le: 01 Octobre 2006, 12:47:05 »
Bonjour !
Pour info, c'est bien la masse du calculo qui estcramé, on en a commandé un a rover...
tjs en attente..
ils peuvent pas nous dire qd on ils le recevront ;(
voili voilou, en attendant, je suis pressée... plus de voiture.... c la merde !
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #42 le: 01 Octobre 2006, 12:55:40 »
Bonjour !
tjs en attente..
pourquoi ne pas laisser un fils du calculo au négatif de  la batterie?
sur la mienne c'est comme ça depuis 1 an!
Un calculo va te couter combien?
:damienu:
« Réponse #43 le: 02 Octobre 2006, 00:03:43 »
C'est clair, ce n'était pas la peine de commander une nouvelle ECU ! Fallait laisser le bricolage de la masse, ça ne posait aucun problème et ça coûtait bien moins cher ;)
yousseff
« Réponse #44 le: 10 Octobre 2006, 01:03:01 »
bonjour maud, jaurai voulu savoir ce que tu réparé dans ta voiture parce qu'il m'est arrivé le meme probleme et je sait pas koi faire
merci de me repondre
