  • 22 Mars 2026, 17:45:25
Auteur Sujet: [416 SI 97] probleme de cable kilometrique  (Lu 9883 fois)
inzagui
« Réponse #15 le: 27 Septembre 2006, 02:37:16 »
salut!!!!!
vous ne m'avez toujours repondu, doc si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
inzagui
« Réponse #16 le: 28 Septembre 2006, 16:52:49 »
personne n'a jamais eut se probleme sur une rover????????????????????????
« Réponse #17 le: 28 Septembre 2006, 17:16:00 »
Il faut patienter un peu... ceux qui ne savaient pas ont lu ton message, reste ceux qui savent qui ne l'ont sans doute pas lu :wink:
inzagui
« Réponse #18 le: 03 Octobre 2006, 03:55:22 »
alors bens ta jamais eut ce probleme sur ta rover??
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #19 le: 04 Octobre 2006, 12:27:57 »
Regarde sur ta boite de vitesse,en dessous a l'endroit ou rentre le cardan passagé coté boite de vitesse .la sonde est juste au dessus. :wink:
inzagui
« Réponse #20 le: 04 Octobre 2006, 18:31:41 »
ok mais ta pas une photos?elle ressemble a quoi?
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #21 le: 04 Octobre 2006, 21:53:34 »
Non je ne peut pas faire de photo, car c'est tres difficile a voir.
Mais cela dit c'est la seul sonde sur la boite de vitesse et le capteur est fixé juste part une vis.
Tu la reconnaitra facilement ,car il y a 2 fils qui vienne dessus et a cette endroit du moteur c est les seul
inzagui
« Réponse #22 le: 05 Octobre 2006, 02:06:23 »
ok je vais regarder cela et je te tiens au courant de ce qu'il en est  :)
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #23 le: 05 Octobre 2006, 09:04:03 »
Tu vera c est juste au dessus de l entree du cardan droit.
