  • 18 Mars 2026, 00:26:41
Auteur Sujet: [820i MK1] - Codes et phares se coupent en roulant...  (Lu 27471 fois)
« le: 11 Septembre 2006, 23:13:51 »
Tout d'abord standing ovation for Lucas, master of darkness (et c'est le cas de le dire :ddr:) (© Fantomas au passage pour la citation de Lucas)
Ce soir, y'a pas 20mn, je ramenais Franck vers l'entrée de l'autoroute pour qu'il puisse rentrer vers son bled paumé, et sur le chemin du retour, quelle ne fut pas ma surprise de constater que, roulant en codes, ces derniers avaient décidé de suivre la grève surprise de la SNCF. Fort heureusement, suivant un véhicule, j'ai pu me guider, malgré la pénombre environnante, vers un bas-côté sur lequel je me suis réfugié, warnings activés. Je pris la décision, non sans crainte, de quitter mon véhicule afin que vérifier le fonctionnement de mes feux arrières, qui n'avaient pas suivi le mouvement de grève. Je me dirige alors vers l'avant du véhicule, pensant sur le moment à une malchance fortuite du claquement de l'intégralité de mes ampoules avant, quelle ne fut pas ma surprise de constater que seules mes veilleuses éclairaient de leur lumière le cristal de mes phares.
Par acquis de conscience, je me rendis vers le siège conducteur de mon véhicule, afin de placer le comodo en mode phares. Aucune réponse de ce dernier. Je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit d'effectuer un appel de phares, j'ai coupé les phares complètement, veilleuses incluses, puis, priant le ciel de pouvoir rentrer sans l'aide de bougies, j'ai rallumé les phares. Et là, je sû que ma prière avait été entendue, puisque les codes se rallumèrent, ainsi que les phares, lors de la sélection sur le comodo.
Je suis donc reparti à bord de mon véhicule pour constater que, 30 secondes plus tard, les grévistes avaient décidé de soutenir, en plein mois de septembre, le clignotement des guirlandes de Noël, et ce pendant une 10aine de secondes, pour ensuite s'éteindre complètement (les codes uniquement, les appels de phares de même).
Soutenant l'hypothèse d'une tentative de coup d'état de la part de l'électronique embarquée, et bien décidé à ne pas me laisser détrôner, j'ai joué avec le comodo en allumant et éteignant les phares jusqu'au rallumage des codes. Victoire, les révolutionnaires étaient renversés, je redevenais seul maître à bord.
À partir de ce moment, je n'eûs plus à déplorer de soulevement politique de la part des ampoules fautives. Seul mon ralenti, depuis rebranchement de la durite de dépression, semblait vouloir soutenir le mouvement en me faisant caler devant chez moi.
Au final, c'était quoi ce bordel alors ? J'ai pensé au relais, mais un relais peut faire clignoter mes feux comme ça ? Je n'ai pas de CCU, donc tout fonctionne à base de fusibles, relais électro-mécaniques et interrupteurs sur comodo.
Merci de votre lecture (^^)
« Modifié: 11 Septembre 2006, 23:15:30 par Rover820i »
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [820i MK1] - Codes et phares se coupent en roulant...
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2006, 07:38:08 »
 :lol: :top: ton thread
Sinon c'est normal cay anglais :bag: , c'est à cause de l'humidité sûrement :o|
Site francophone MG Rover
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2006, 10:27:42 »
Possible que ça vienne du relais, j'ai eu un problème qui s'en approche avec le relais de clignottants, le contact "accrochait" mal à l'éléctro-aimant donc parfois ça s'allumait pas, un autre coup ça marchait normalement, encore après ça clignottais très rapidement....
N'ayant pas envie de claquer de la thunes j'ai nettoyer la partie métalique qui fait contact sur la bobine, j'ai légèrement détendu le ressort pour le rendre moins difficile a étirer, et ça marche comme ça impeccable depuis près de 4 ans ^^
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2006, 10:50:52 »
décidément c'était la soirée...
mais toi t'as pas eu de fumée... :-)
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2006, 10:58:48 »
Non, c'est Franck qui a eu droit à de la fumée :bag:
@Rayth : en fait ça clignotait une fois sur deux non ? C'était les clignos c'est ça ? :bag: :ddr: Non j'déconne :ddr:
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2006, 11:29:40 »
J'ai pas osé la faire, et toi tu saute dedan... Tsss.   :-P
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2006, 19:03:02 »
Moi le probleme venait d'une ampoule depuis ca marche :) c'est peu etre pareil nan?
« Réponse #7 le: 12 Septembre 2006, 19:05:37 »
Une ampoule coupait tes deux phares et t'empêchait de faire des appels de phares :??:
cyrilofmars
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2006, 19:10:01 »
pas autant de bordel quand meme :ddr:
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2006, 19:16:35 »
Surement un relais :?
« Réponse #10 le: 12 Septembre 2006, 19:20:31 »
putin tu m'as cassé le cerveau :ddr:
« Réponse #11 le: 12 Septembre 2006, 19:22:06 »
Je vais essayer de remplacer tous les relais de phares et codes de la voiture, on va bien voir :bof:
:ddr: petite nature :ddr:
« Réponse #12 le: 12 Septembre 2006, 19:31:14 »
:bah: oui lol
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2006, 09:48:51 »
salut niko bien venu dans la galaxie faux contacts  :D :D  j'ai eu aussi les mêmes problèmes que toi . ça venait encore un fois de ma boite à fusibles , depuis je roule sans le cache sous le volant et lors des manifestations de ma 820 j'appui sur un des fusibles (n'importelequel ) et tout remarche .  :lol:
« Réponse #14 le: 13 Septembre 2006, 11:00:53 »
J'ai pas envie de faire comme toi :ddr:
Alors au pire je démonterai la boite à fusibles quand je changerai le tableau de bord (c'est à dire quand : j'en sais rien :ddr:)
