  • 28 Mars 2026, 16:16:25
Auteur Sujet: [216 mk3] alerte visuelles du tableau de bord  (Lu 8424 fois)
nco
« le: 11 Septembre 2006, 16:04:49 »
Bonjour a tous
est ce qu'une bonne ame pourait me faire un scan de la partie décrivant les alertes visuelles du tableau de bord (genre, pas assez d'huile, les problemes de frains etc...) car je ne suis pas sur que toutes mes empoules fonctionne
merci d'avance
Re : [216 mk3] alerte visuelles du tableau de bord
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2006, 16:14:42 »
pas assez d'huile je sais pas si il y a. apres tu veux que quelqu'un fasse une photo de son tableau de bord en fait ?
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2006, 16:35:18 »
Niveau d'huile y a pas,uniquement la pression ;)
nco
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2006, 16:38:07 »
eventuellement oui, mais avec tous les temoins allumés de preference ;)
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2006, 16:38:48 »
Allez les gars,roulez sans huile et sans flotte pour allumer vos témoins :ddr:
Tu n'as pas le manuel du conducteur? :?
nco
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2006, 16:47:24 »
non je ne l'ai plus, d'ou ma demande  :wink:
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2006, 16:52:37 »
Si je dis des conneries reprenez moi (^^)
1-Défaut catalyseur
2-Voyant de ceinture non bouclée
3-Défaut airbag
4-Défaut d'ABS
5-Témoin de coffre
6-Feux de détresse
7-frein de parking engagé/défaut liquide de frein/usure plaquettes
8-Pression d'huile
9-Problème de charge batterie
10-Défaut moteur
11- Voyant d'antibrouillards arrières
Il y a d'autres voyants selon les options...
nco
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2006, 17:33:34 »
ok merci pour tous ;)
Roveronaute
  • Space - do u want to go?
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2006, 18:20:52 »
Beuh j'lai pas çuilà moi?!  :x
Je vends ma Rover 216 SI LUX * 1999 * 132 000 km * 1ère main * TB état * radio CD mp3 * Récepteur GPS
Toutes les infos dans ce post.
« Réponse #9 le: 11 Septembre 2006, 18:24:37 »
J'y peux rien :bah: :ddr:
« Réponse #10 le: 11 Septembre 2006, 20:44:43 »
Pour le voyant d'huile, ça se fait en plusieurs étapes :
1. Ouvrir le capot à l'aide de la manette prévue à cet effet, et idéalement positionnée au dessus du pied gauche du conducteur (hormis certaines séries de Rover, dont l'ouverture se situe à droite (Buy British :sol: © Fantomas))
2. Utiliser un mouchoir (de préférence non-utilisé pour éviter de penser à de la mayo (joint de culasse, série K, touSSa quoi...)), ou un chiffon (pas celui pour essuyer la vaisselle, à moins d'aimer l'huile de vidange)
3. Tirer la jauge d'huile, dont l'embout supérieur ressemble à une cosse ronde, mais grosse (un peu comme une sucette - bonbon au sucre, tu vois ?)
4. Essuyer l'autre extrémité de la jauge d'huile, puis replonger la jauge dans son trou (ça doit glisser comme papa dans maman :ddr:)
5. Ressortir la jauge et vérifier le niveau d'huile
6. Essuyer la jauge et la replonger (voir point 4.)
7. Refermer le capot en le claquant assez fort
Voilà, tutoriel en 7 points :sol:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #11 le: 11 Septembre 2006, 21:13:33 »
Félicitations pour ce brillantissime tutoriel cher confrère :sol:
Site francophone MG Rover
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2006, 23:00:53 »
Merci cher collègue :sol: Vous remarquerez que j'ai cité les sources de mes citations :sol:
Fantomas
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2006, 23:42:30 »
La source est la base de toute connaissance, cela est bien connu :o|
