  • 01 Novembre 2026, 15:13:01
Auteur Sujet: [220 sdi mk3] question sur les amortisseurs  (Lu 6333 fois)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« le: 06 Septembre 2006, 17:37:37 »
salut le monde
je cherche des amortos mais je ne ve pas descendre d un milimetre par contre je voudrai gagner en rigidité (dureté)
est ce qu il existe un produit qui pourai faire mon bonheur?
si vous connaissez une marque en partculier donner moi le lien
j ai un peu chercher sur le forum et j ai pas trouver!!!
merci d avance
EDM 820i => TITRE !
« Modifié: 06 Septembre 2006, 17:42:15 par Rover820i »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
Re : [220 sdi mk3] amortos question????
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2006, 17:42:11 »
salut tu va chez koni bilstein spax ils font du reglable en dureté et tu peux garder tes ressorts d'origine
louze
Re : [220 sdi mk3] question sur les amortisseurs
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2006, 17:43:28 »
mais les tige des amortos ne sont pas plus courtes?
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2006, 13:03:53 »
tu met tout simplement des amortisseur a gaz reglable  en dureté (tu le gonfle ou degonfle comme tu veut )et la tu pourra ajusté ta rigidité pas besoin de ce ruiné dans des koni ou autre
louze
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2006, 13:08:46 »
ou est ce que je peu trouver ca?
louze
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2006, 16:30:21 »
 :cry:
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2006, 19:07:52 »
paouyt norauto feu vert etc.....
tu prend juste des amortisseur a gaz reglable
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #7 le: 12 Septembre 2006, 20:18:21 »
ah.....
bien moi je connais pas
combinés filetés réglables oui, mais juste les amortos ?
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2006, 13:26:47 »
c est le meme principe que les amortisseurs que sur les motos avec la bonbonne attaché sur le cote
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2006, 20:29:06 »
T'es sûr que c'est moins cher que des koni ? Je sais qu'il y a ohlins qui fait ça, mais c'est méga reuch  :eek:
