  • 24 Mars 2026, 01:06:30
Auteur Sujet: [827sc] vase d'expansion qui déborde!  (Lu 23088 fois)
gtvphil
Re : [827sc] vase d'expansion qui déborde!
« Réponse #15 le: 04 Septembre 2006, 16:04:37 »
ecoute il faudrait que tu fasse un essai à l'arrêt.
 tu fais chauffer ta voiture tranquillement au ralenti bouchon ouvert
tu surveilles en même temps l'évolution de la temp au tableau de bord
si le liquide commence à déborder il est possible que ce soit ton thermostat qui ne s'ouvre pas totalement
cette pièce sert à mettre le moteur en température assez rapidement (position fermée il restreint le circuit de refroidissement et puis il s'ouvre progressivement pour tout le circuit, radiateur compris)
de toute façon ce n'est pas une pièce chere et tu peux toujours la changer ( pas difficile) n'oublie pas l'achat d'un joint cependant.
mefies toi également des sondes de température; il suffit qu'il y ait une bulle d'air à l'ndroit de la sonde pour que la température ne s'affiche pas correctement
d'où l'intéret de bien purger le circuit de refroidissement après le changement du thermostat
Pour cette opération regarde ton bouquin d'entretien ou une revue technique ou demande à un mec du forum qui en a une
une fois que tout cela est fait reecommence l'opération. Normalement tout doit bien se passer
Ne te décourage pas car ceci n'est pas un problème ni compliqué ni cher à résoudre et surtout tiens nous au courant
A ciao
Philippe
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 04 Septembre 2006, 16:51:04 »
merci  :wink:
ça me rassure un peu :)
comme je disais au tel a nico hier ce qui m'a fait flipper c'est que les derniers problème de refroidissement que j'ai eu m'ont couté un joint de culasse sur ma 414 que j'ai donc du brader 1000e :(
gtvphil
« Réponse #17 le: 04 Septembre 2006, 18:08:58 »
ben oui c'est le probleme
moi tu vois j'ai changé le joint de culasse sur une fiat alors qu'il était bon et que c'était le thermostat que j'ai du payer 10¤ !! GRRR
temps perdu emmerdements tout ça pour presque rien
bon ne roule pas trop avec ta voiture dans cet état surtout pas de sollicitations ni de bouchons.
si ton moteur n'a pas chauffé jusqu'à maintenant, profites en et change moi ce thermostat
si le joint de culasse n'est pas pété alors tu ne risques plus rien du moment qu'il il y a du LDR, le thermostat qui laisse passer le LDR et ton ventilo qui se met en route quand elle est chaude( tu m'as bien dit qu'i fonctionnait?)
 quel age a ta voiture et combien de kms?
Moi quand c'est comme ça je détaille pas
Thermostat neuf+ joint
Thermocontact( contact qui déclenche le ventilo si ldr trop chaud) situé sur le radiateur+ joint
bouchon de vase d'expansion
tout ça ,ça coute rien ou presque ( tu peux même trouver chez les accessoiristes)
et ça evite un joint de culasse en l'air
et après tu peux rouler tranquille sans être obligé de surveiiler le mano de temp d'eau tout le temps
Tu bricoles un peu ?
Si oui aucune difficulté pour faire soi-même le travail
a +
« Réponse #18 le: 04 Septembre 2006, 19:23:36 »
+1 T'emmerde pas et change tout ça :)
Surtout que le C27 n'est pas sujet à une défaillance du JdC.D'après Bens l'état "cosmétique" du bouchon ne veut rien dire,c'est plutôt son état mécanique qui importe(alignement des trous si j'ai bien capté :) )
« Réponse #19 le: 04 Septembre 2006, 19:47:41 »
La voiture a 13 ans et 142.000km :jap:
Le bouchon, SURTOUT, ne le prend pas chez Rover ;) Ils sont merdiques à souhait, j'y ai passé 2 vases d'expansion sur la 820 à cause de ça :bah: Maintenant j'ai un bouchon qu'il y avait sur une Renault, bah nickel (^^)
« Réponse #20 le: 04 Septembre 2006, 20:25:48 »
parce que ils t'ont filé un bouchon qui ne devait pas correspondre au tarage du clapet du bouchon :)
« Réponse #21 le: 04 Septembre 2006, 20:38:56 »
Bin c'était le bouchon fourni avec le vase (^^)
« Réponse #22 le: 04 Septembre 2006, 20:53:45 »
bin là tu m'épate,il faudrai vériffier comme même ce tarage du bouchon qui est fournit avec ce vase :lol:
sinon défaut du bouchon(ont revient au même prob que tu m'a dit) perso encore jamais eu ce prob sur du neuf :)
« Réponse #23 le: 04 Septembre 2006, 21:21:24 »
Je crois que je l'ai gardé quelque part dans mon coffre, quand on se verra je te le filerai ;)
matt414
« Réponse #24 le: 04 Septembre 2006, 23:51:39 »
ok je vous remercie de vos réponses
chez honda je suppose que je epux commander le bon bouchon de vase? :roll:
sinon nico faudrait que tu me dises, a moins que ce soit marqué sur les factures, mais il me semble que le thermostat a déja été chnagé non?
« Réponse #25 le: 04 Septembre 2006, 23:57:30 »
Regarde sur les factures, et sur la liste des réparations effectuées, je ne m'en souviens plus si ça avait été fait :bof:
matt414
« Réponse #26 le: 07 Septembre 2006, 00:05:14 »
bon je suis passé chez honda cet aprem
pas de chance le chef d'atelier n'a partiquement jamais bossé sur ce moteur  :?
j'ai commandé un bouchon de vase et je fais faire la purge mardi: le mec m'annconce quand meme 100e  :(
« Réponse #27 le: 07 Septembre 2006, 00:07:09 »
100 EUR la purge ? :beuh: Putain ils s'emmerdent pas :ddr:
matt414
« Réponse #28 le: 07 Septembre 2006, 00:12:24 »
en comptant le bouchon :bah:
je me sentirais bien de le faire mais bon, c'est un v6, c'est un gros moteur, et j'ai quand meme peur de faire des conneries alors tant pis :?
