  • 27 Octobre 2026, 17:20:00
Auteur Sujet: [827sc] vase d'expansion qui déborde!  (Lu 24430 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 03 Septembre 2006, 18:32:54 »
bonjour
après avoir fait 25kms dont 10 de bonne montée, après m'etre arrété et avoir coupé le moteur je me suis rendu compte que le LDR débordait du vase
j'ai perdu facile 1,5l
sachant que je n'ai pas fait le bourrin pouvez vous me dire de quoi ça viens?
de plus 1 seul ventilo ne marchait sur les 2, est ce normal?
je pensais etre tranquille avec celle ci, c'est raté
je sais pas si je vais la garder longtemps
put*** de bagnole :x
Re : [827sc] vase d'expansion qui déborde!
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2006, 20:16:38 »
Qu'est ce que t'as foutu ? :beuh:
Le 2nd ventilateur fonctionne pour la clim.
T'as contrôlé la température moteur ??
matt414
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2006, 20:55:31 »
le moteur n'est jamais monté dans le rouge et je n'ai pas roulé fort  :roll2:
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2006, 20:56:04 »
Oui je sais tu me l'as dit au téléphone y'a 5mn :ddr:
matt414
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2006, 21:18:59 »
nan mais je sais :D
mais bon t'es pas tout seul sur le forum, y a d'autres personnes qui peuvent m'aider tu sais :ddr:
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2006, 21:34:59 »
C'est à cause du :roll2:
matt414
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2006, 21:36:21 »
ça  :roll2:?
c'était juste pour montrer mon désarroi :bah:  :D
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2006, 21:37:18 »
Sur ma 827 j'ai le pbm inverse il faut que je soit sous le mini, si j'en rajoute elle le vire d'elle même. Par contre j'ai jamais vue mes ventilateur tourner.
Ton bouchon à soté ?
matt414
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2006, 21:40:26 »
non ça a fuit par la soupape et le filetage du bouchon, mais il est encore nickel
j'ai fait le meme trajet dans le sens inverse avec un complément d'eau (pas de LDR et encore moins le dimanche :() et rien a déclarer
j'éspère que c'est pas grave
ao mahoru
« Réponse #9 le: 03 Septembre 2006, 21:41:52 »
Ton aiguille a t'elle depassé  les 90 degrès.
matt414
« Réponse #10 le: 03 Septembre 2006, 21:43:09 »
non elle n'est pas montée dans le rouge une seule fois
ao mahoru
« Réponse #11 le: 03 Septembre 2006, 21:48:25 »
Ok mais as tu depassé la moitié.
matt414
« Réponse #12 le: 03 Septembre 2006, 21:50:15 »
pile poil la moitié, jamais plus :wink:
« Réponse #13 le: 04 Septembre 2006, 06:40:59 »
ben ton problème ce ne peut être que ton bouchon qui merde,ta éssayé de la faire chauffé au point mort et au moment que le liquide ce barre,les durits sont hyper dur ou normal,si normal donc le clapet du bouchon est niké :)
matt414
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2006, 15:30:22 »
non je n'ai pas éssayé de la faire chauffer au point mort j'vais trop les boules
par contre quand je me suis arrété, 2 minutes après que ça a débordé les durites étaient toutes molles comme si il n'y avait rien dedans
par contre j'ai regardé le bouchon du vase il a l'air nickel :roll:
sinon est ce que tu sais comment purger le système de refroidissement sur ce moteur car du coup j'ai du completer avec de l'eau et il faut bien que je l'enleve maintenant :bah:
Citer
