J avais une fuite a ma voiture mais je narrivais pas a savoir ce que ct qui s ecoulait et qd mm assez rapidement.
Mon niveau d eau ne bougeait po, mon niveau d huile non plus ..... et j avais qd mm un doute que ce soit du gazoil.
J elenmene au garage le plus proche de la ou je bosse , le gars me dit, c est de l huile faut changer cette piece (il me montre un truc qui ne correspond po aux tache sur le sol .... suis je aussi bete que ca ... je suis pas blonde merde !!!
Je lui dit :
- c est un peu fluide pour de l huile
- l huile est fluide
- mais ..... la iece que vous voulez changer est devant la ou ca coule ...
- c est a cause du vent , ca projette deriere et ca coule plus loin
- vous pensez pas que ca soit un autre liquide ....
- bien sur que non c est moi le garagiste
- mais ma voiture sens le gazoil qd mm
- mais c est un gazoil y en a toujours dans le moteur
![:roll: :roll:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/unsure.gif)
- je vous commande la piece et je vous fais ca a 17 h
- heuuuuuu
- a tout a l heure ......
A 17h , un autre mecano prend en charge ma voiture ....
- Bonjour, vous venez pour une fuite d huile, mais c est du gazoil que ovous perdez ...
bah vi c est ce que j ai dit a votre collegue mais c est lui le mecano
![:-P :-P](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/tongue.gif)
- nan vous avze une durite de gazoil qui est morte je vous la change
Donc .... voila combien de mecanos sont peu scrupuleux qd mm ?
