  • 23 Février 2026, 05:18:36
Auteur Sujet: [216 CABRIOLET] Vis d'amortisseur grippée à mort...  (Lu 19301 fois)
« le: 30 Août 2006, 20:17:36 »
Tout est dans le titre, j'ai les 2 vis des amortos avant, qui sont grippées, elles sont carrément arrondies tellement le garage a insisté dessus.
J'ai déja démonté un demi train avant, percé la vis avec du 6 puis du 8, puis coupé la vis au milieu pour séparer la partie qui est fileté de celle qui ne l'est pas. Comme ça jme suis dit qu'en donnant quelques coups sur la partie qui n'a pas de filetage, celle ci sortirait mais apparemment c'est vraiment grippé 8O Jcommence à péter un cable, si ça continue, jvais m'arracher les cheuveux :ddr:
Voici quelques tofs pour mieux comprendre
La vis neuve ou l'on voit bien qu'il ya seulement la fin de la vis qui est filetée, on comprend pourquoi c'est une maladie ces vis :?
La vis que j'ai coupée en 2 au milieu pour passer une barre et essayer de la tourner, mais ya rien a faire, sort pas cette p**e :ddr:
La on voit que j'ai coupé la vis au milieu, à l'endroit ou il ya un espace. Et en fait le filetage arrive juste a la moitié donc normalement, la première partie ou il ya la tete devrait sortir facilement...
Re : [216 CABRIOLET] Vis d'amortisseur grippée à mort...
« Réponse #1 le: 30 Août 2006, 20:20:41 »
Putain et moi qui pensait avoir galéré avec mes amortos :ddr:
En mettant du dégrippant l'amorto tourne ou pas?
« Réponse #2 le: 30 Août 2006, 20:24:26 »
l'amorto bouge, on voit qu'il ya du jeu mais il veut pas sortir. ENfin, ça c'est rien comparé à cette p***** de vis de m***e :ddr:
« Réponse #3 le: 30 Août 2006, 20:25:49 »
Perce la vis :bah:
« Réponse #4 le: 30 Août 2006, 20:29:15 »
Perce la vis :bah:
ben je l'ai percé jusqu'a la moitié et puis maintenant ça bloque :? Jsais pas si c'est le foret qui est foutue mais ça perce plus. En plus ya un bout de la vis qui c'est décollé de la 2 ème partie de la vis et qui est resté coincée à l'intérieur et  ce bout m'fait chier quand je veux rentrer le foret et percer....
« Réponse #5 le: 30 Août 2006, 20:34:46 »
Tu as des forets de merde genre 10¤ la malette ou des bons? :ddr:
« Réponse #6 le: 30 Août 2006, 22:58:53 »
Foret BOSH tout neuf  :o|
« Réponse #7 le: 31 Août 2006, 00:23:45 »
tu met un burin dans la fente et tu essaie d'ecarter cette fente
ensuite tu tape sur l'amorto pour le degager :bah:
« Réponse #8 le: 01 Septembre 2006, 07:41:50 »
tu est mal barré a ce stade là,là tu n'a plus qu'a perçé avec de bon forêts et tourne a gauche.
dès le départ j'aurai chauffé
Zarzi
« Réponse #9 le: 01 Septembre 2006, 10:11:48 »
Moi maintenant, pour demonter, un vieux truc, c'est degrippant, coup de marteau pour debloquer les filets et si ca vient pas tout de suite, c'est lampe a souder, je perds plus mon temps ni  ne flingue plus rien ( sauf les joints, oups)
Maintenant dans ton cas, je tremperai ca dans l'acide 2 heures pour commencer ...
igor
« Réponse #10 le: 02 Septembre 2006, 00:36:50 »
J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, d'ailleurs Jujul et et Franck pourront en témoigner  :-P, avec les vis inferieurs des amortos arrieres... Je les ai tournées a la clef mais apparament le cylindre du silentblock de l'aomorto s'etai grippé avec l'ecrou, comme j'avai pas de degrippant ni rien j'ai forcé plus fort et la l'ecrou a pété net en 2  :lol: :lol: du coup maintnant je peux plus enlever l'amorto car il est encore bloqué d'un coté  :x Je crois que je vais devoir moi aussi percer ou attaque le bras arriere a la disqueuse pour recup les amortos ( sachant que de toute facon les bras arrieres vont a la benne)...
Ca fait pas avancer le schmililililiblik mais bon peut etre que tu te sentiras moins seul dans ta galere... Allez bon courage!!!!
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #11 le: 02 Septembre 2006, 02:17:15 »
mdr j'ai eu exactement le même probléme
 :roll: j'ai tjrs pas réussi à dévisser  la vis , tête arrondie , bloqué à mort  , même chauffé elle a pas bougé  :?
« Réponse #12 le: 02 Septembre 2006, 08:01:58 »
C'est la mode cette merde :ddr:
J'ai eu le problème comme Igor,j'ai attaqué l'amorto avec la disqueuse pour le dégager,et j'ai viré le silentblock à la presse :? (15T quand même :? )
« Réponse #13 le: 03 Septembre 2006, 15:17:01 »
Et ben problème reglé, la titine a des amortisseurs tous neufs! :D
J'ai mis 2 jours a tout faire mais avec le père d'un pote on y est arrivé!! Perçage plus soudage plus forage plus chauffé à rouge plus dégrippant plus quelques outils cassés mais on y est arrivé!!! Et en effet, les amortos d'origine étaient vraiment mort, de vrai pompes a vélo :ddr:
« Réponse #14 le: 03 Septembre 2006, 15:41:32 »
A++++++++++++
en effet c'te combat de fou  :D
tant mieux ludo alors :)
