  • 02 Avril 2026, 17:20:28
Auteur Sujet: [45] autoradio et montre  (Lu 9263 fois)
nath625
  • Austin Mini / Austin Metro VDP
« le: 18 Août 2006, 10:49:14 »
Bonjour a tout le monde!
JE vient de faire l'acquisition d'une rover 45 '03 1,8 Pack hier
J'ai acheté un autoradio en meme temps parce que celui d'origine était a cassette (pas top)!
J'ai tout d'abord essayer pour voir si tout fonctionner en branchant simplement! Tout fonctionnais!
Ensuite, pour tout faire correctement, j'ai mit toutes les pattes qu'il faut... le socle... etc!
Premier essai de celui-ci tout bien installé, plus rien, nada... et j'ai pu de montre!
Alors est ce que j'ai tiré sur un fil en mettant le socle et le poste, cela m'etonnerait beaucoup, les fusibles 23 et 9 sont bons,j'ai bien du 12 volts qui arrivent sur le + apres contact, mais j'en ai plus sur le 12 permanent!
La voiture est encore garantie, je la ramene mardi prochain, mais j'ai peur que la garantie ne soit pas accepté vu que c'est moi qui est mit le poste, mais toutefois, dans les regles de l'art!
Alors, qu'en pensez vous?
MErci de vos reponses
« Modifié: 18 Août 2006, 21:23:37 par Rover820i »
So british
Re : [45] autoradio et montre
« Réponse #1 le: 18 Août 2006, 21:23:49 »
Titre édité, voir règles :jap: (crochets pour le modèle)
nath625
« Réponse #2 le: 18 Août 2006, 22:55:55 »
oups désolé, c'est promis , je ne le referais plus :roll2:
sinon personne veut se mouiller pour me donner une reponse?
So british
stunt38
« Réponse #3 le: 18 Août 2006, 23:55:05 »
ben faudrait que tu verifie tes branchements une fois le poste en place car c'est pas rare qu'un fil se deconnecte pendant la manip :wink: (ca m'est arivé plein de fois lol :mrgreen: )
au pire rebranche ton poste d'origine pour voir si ca fonctionne normalement :)
nath625
« Réponse #4 le: 19 Août 2006, 00:06:48 »
j'ai deja brancher l'ancien poste et ca ne marche pas!
Est ce que quelqu'un aurais le shema de cablage des rover 45?
Le probleme viendrais de plus haut vu que la montre ne marche plus aussi, enfin si toutefois celle ci prend le meme + permanent que l'autoradio!
So british
stunt38
« Réponse #5 le: 19 Août 2006, 00:15:13 »
au pire prends toi pas la tete 8)
si tu rapportes la voiture mardi tu n'as qu'a laisser l'autoradio d'origine en disant qu'il est tombé en panne :wink:
et la ils le changeront :)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #6 le: 19 Août 2006, 08:40:25 »
+1 si tu sais mentir c'est la meilleure chose a faire  :wink:
wesh cousin !!!
stunt38
« Réponse #7 le: 19 Août 2006, 10:48:49 »
y a qu'a dire qu'il est tombé en panne d'un seul coup :) a mon avis ca doit pas etre le premier :mrgreen:
nath625
« Réponse #8 le: 19 Août 2006, 11:13:14 »
le seul hic c'est que je peut pas faire ca!
je leur ai demandé d'enlever l'autoradio quand ils m'ont livré la voiture
alors je suis tres tres coincé...
So british
stunt38
« Réponse #9 le: 19 Août 2006, 12:43:54 »
ben tu leur demande qu'ils te le remonte :wink:
t'a qu'a leur dire que la musique te manque :mrgreen:
bigmon
« Réponse #10 le: 19 Août 2006, 12:48:14 »
en repoussant le poste, n'aurait tu pas coincé un fil qui se serait mis a la masse...
et aussi au cul des autoradio ou dans un capsule sur le + apres contact il y a un petit fusible, si tu as un court jus il se peut qu'il soit cramé
clems56
« Réponse #11 le: 19 Août 2006, 13:28:38 »
ca n'aurais pas arreter la pendule :bah: ......
wesh cousin !!!
« Réponse #12 le: 20 Août 2006, 09:30:06 »
controle fusible 23 et 19 habitacle et fusible 8 boite a fusible compartiment moteur :)
nath625
« Réponse #13 le: 20 Août 2006, 20:07:07 »
g deja verifié le 23!
le 19? t'es sur que c'est pas la 9 plutot!
Par contre le 8 moteur faudra que je verifie
D'ailleurs je vais mater tout de suite!
Pour les masses, g verifié les fils et "malheureusement" ils sont bons! Le fusible de l'autoradio est bon!
ah lala....
So british
« Réponse #14 le: 20 Août 2006, 20:14:34 »
Le plafonnier fonctionne quand les portes sont ouvertes :??:
