  • 01 Avril 2026, 12:28:58
Auteur Sujet: [214 SI] - branchement pompe injection...  (Lu 5362 fois)
Fredo
« le: 15 Août 2006, 14:29:14 »
Salut a tous,
G acheté une  :rover: 214 SI de 1993.
Je voudrai savoir comment brancher les durites de la pompe monobloc d'injection???
Merci d'avance pour vos réponses...
« Modifié: 15 Août 2006, 14:31:01 par Rover820i »
Re : [214 SI] - branchement pompe injection...
« Réponse #1 le: 15 Août 2006, 14:31:46 »
Bonjour et bienvenue,
- Topic déplacé en section mécanique, merci de lire les règles générales du forum
- Titre édité, conformément aux règles des sections techniques
- Merci de ne pas écrire en SMS
« Réponse #2 le: 15 Août 2006, 18:04:38 »
Y a une pompe à injection sur une 214? :ddr:
« Réponse #3 le: 15 Août 2006, 18:17:46 »
AMHA il veut parler de la rampe avec les injecteurs :ddr:
Fredo
« Réponse #4 le: 16 Août 2006, 20:39:27 »
Je parle des durites du système monopoint 1 injecteur.
Ce sont des petites durites rouges et jaunes...
Aidez moi SVP  :(
« Réponse #5 le: 17 Août 2006, 21:56:03 »
Je n'ai trouvé que ça :?
« Réponse #6 le: 18 Août 2006, 14:30:11 »
 :roll: j'crois que je connais ce moteur...
:ddr:
Si tu parles des durites de dépression qui vont à la boite à air, la rouge (sur la photo) se branche au collecteur d'admission, face à l'habitacle, sous la boite-à-air (il faut un manchon pour que ça marche); la jaune (toujours sur la photo) rejoint la canalisation d'entrée d'air, à l'avant de ton moteur (il y a une sorte de petit boitier rond dessus, avec un petit tube qui en sort.. ça va là; là encore, il te faut un manchon pour l'adapter). Pour les manchons, on m'a donné des qui vont sur les moteurs de Mini (selon le chef d'atelier qui m'a recommandé ça), ils sont costauds et faciles à trouver  :wink:
Si tu veux d'autres détails, n'hésite pas  :)
Edit: pour le jaune, tu vois où il va sur la première photo  :)
