  • 23 Juin 2024, 04:45:40
Auteur Sujet: [827 SC] Information suite à crevaison  (Lu 7079 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
« le: 13 Août 2006, 13:02:53 »
Salut à tous,
Hier soir, 1h20 du mat', j'ai crevé un pneu.... :roll: :x (arrière gauche, côté conducteur)
Coup de bol, le nécessaire-à-changer-une-roue était complet, mais bon, je m'en serais passé.... :?
J'ai regardé ce matin, le pneu est déchiré sur 1cm au niveau du flanc, donc AMHA irrecupérable  :(
Je me retrouve donc avec un pneu qui n'est pas du tout du même design que l'autre....
(Millénium pour le roue de secours et Bridgestone ER300 pour l'autre roue) ;
Niveau usure, ça à l'air kif-kif...
Puis je rouler comme ça un peu ou bien dois je envisager sans délai le changement du train arrière ?
Autre question, la monte d'origine est en 205/55/ZR16 et je voulais savoir si ça ne posais pas
de problème de monter du W en indice de vitesse... :roll:
Le pneu que je souhaite (BF Goodrich Profiler G) n'existe pas dans cette taille en ZR... :(
Merci pour vos avis  :)
« Modifié: 13 Août 2006, 14:17:44 par Rover820i »
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
Re : [Général] taille de pneu
« Réponse #1 le: 13 Août 2006, 14:14:28 »
Topic renommé, et déplacé vers la section appropriée, merci de jeter un coup d'oeil aux règles, d'autant que tu n'es pas nouveau sur le forum :jap:
Faut changer la paire obligatoirement :jap: Tu peux monter du W sans problème :)
Par contre, bien laisser les pneus neufs à l'arrière, ne pas les monter à l'avant :)
« Modifié: 13 Août 2006, 14:18:31 par Rover820i »
820ti Lux
Re : [827 SC] Information suite à crevaison
« Réponse #2 le: 13 Août 2006, 14:50:27 »
Aut
Autant pour moi, Mister Modérateur  :roll: :lol:
Il est vrai que je m'était arrêté à la section méca, je n'avais point vu qu'il existait une section pneus.... :oops:
Par contre pour le renommage, je suis plus sceptique... :roll:
J'y avais pourtant réfléchi, et j'étais parvenu à la conclusion que cette question pouvait se poser
à n'importe qui, non ?
Citer
Ok merci :jap:
Citer
Ca, je savais  :) :wink:
Et pour rouler avec ces 2 pneus différents sur l'essieu en attendant ? Y vois tu des restrictions ?
A pression identique et vitesses règlementaires évidemment  :)
« Réponse #3 le: 13 Août 2006, 15:11:45 »
Si on part de ce principe, alors toutes les questions mécaniques peuvent se poser à n'importe quelle bagnole ;) Le problème est actuellement sur TA voiture, donc il faut présenter le titre comme tel ;)
Citer
Pas de restriction mais ça risque d'être casse-gueule, surtout si ta roue de secours est d'origine, ce qui est bien souvent le cas :ddr:
Par contre si tu te fais contrôler, ta voiture peut être immobilisée :bah: Car les pneumatiques ne sont pas conformes à l'article 3 point 3 de l'arrêté ministériel du 24/10/1994 (^^)
Citer
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Après, OK, c'est une roue de secours, mais tu peux toujours te faire immobiliser le véhicule, car l'agent n'est pas censé savoir que tu viens de crever :) Ou alors il peut t'obliger à faire réparer et à présenter ton véhicule réparé sous x jours (^^)
820ti Lux
« Réponse #4 le: 13 Août 2006, 20:01:43 »
Mouais... :roll:
Dans ce cas précis, je ne suis pas vraiment d'accord avec ton analyse...
Une crevaison, ça peut arriver à n'importe qui et se retrouver avec une roue différente des autres comme roue de secours aussi...
Sans parler de ma question sur l'indice de vitesse....
C'est donc pour ça que j'avais mis "général"....  :)
Après c'est sûr que l'on arrive tous avec une question sur sa propre caisse, mais pour un problème comme celui là
je ne voit pas bien le rapport avec un modèle précis... :roll:
Bon, c'était juste pour expliquer mon titre initial....:bah:
Pas de fight et stop HS , sinon j'appelle un modo  :o :lol: :wink:
Citer
OK, merci pour ces précisions...:jap:
Je m'en doutais un peu, mais bon, vaut mieux plusieurs avis... :)
Je vais donc commander mes pneus, (d'autant que l'autre n'a que 1mm avant le témoin) dès que j'aurais confirmation du prix de montage... :)
Evidemment, ça ne sera pas avant mercredi, maintenant.... :(
« Réponse #5 le: 13 Août 2006, 20:28:52 »
Mouais... :roll:
Bin maintenant tu le sais pour la prochaine fois :) Sans compter la description du problème qui n'était pas bonne, bref maintenant tu le sais et tu sais comment ça fonctionne ;)
« Réponse #6 le: 13 Août 2006, 22:13:29 »
un autre admin ça te dit pas? :ddr:
820ti Lux
« Réponse #7 le: 13 Août 2006, 22:18:17 »
Bon, c'est bien parce que c'est toi  :lol:
Autre chose : depuis que j'ai monté cette p...n de roue de secours, j'entends un bruit bizarre qui semble
venir de là, quand je roule, un peu comme un ronronnement... :roll:
Est ce que le dessin différent du pneu peut provoquer ça ? ou un équilibrage pas adapté ?
J'espère que je n'ai pas foiré un roulement.... :x
Je me suis pourtant arrêté immédiatement après avoir décelé la crevaison, et vu le bruit que ça à fait, ça n'a pas mis longtemps... :(
Qu'en penses tu ?
« Réponse #8 le: 13 Août 2006, 22:26:59 »
Ta roue de secours est bien gonflée ? Les écrous bien serrés ?
820ti Lux
« Réponse #9 le: 14 Août 2006, 13:17:10 »
Pour le gonflage, de visu c'est bon, mais je n'ai pas de moyen de vérifier la pression.... :(
Elle est bien gonflée, peut être même plus que l'autre roue... :roll:
Le serrage est OK, j'ai vérifié plusieurs fois... :)
« Réponse #10 le: 14 Août 2006, 18:56:28 »
De visu tu ne verras jamais si c'est bien gonflé ;)
Va à la station et équilibre le gonflage de tes 4 roues :)
820ti Lux
« Réponse #11 le: 25 Août 2006, 22:20:15 »
Bon, suite et fin  :)
Les pressions étaient bonnes, en fait le problème c'est que la roue de secours était
unidirectionnelle et donc pas du tout à sa place à l'arrière gauche... :roll:
J'ai donc fait changer mes 2 pneus ar et tout va bien  :)
J'ai fait mettre le michelin avant en roue de secours, ça le fera plus.... :)
M'enfin franchement, y'en a qui ne réfléchissent pas.... :roll: :(
