  • 28 Mars 2026, 23:06:40
Auteur Sujet: [ZR 115td] démarre et calle  (Lu 4122 fois)
tarmac
« le: 10 Août 2006, 14:45:35 »
Bonjour à vous,
A midi en rentrant à la maison, j'ai eu deux ratés sans consécances.mais en revenant bosser cet apres midi, j'ai eu plein de rattage (qui dure tres longtempt)lorsque le moteur repart une grosse fumée sort du pot.Ces coupure n'arrete plus jusqu'au callage total.le demarrage est difficile et des que je pousse le moteur +2000tours ca recommence. :eek: :eek: :(
Qu'es ce qui m'arrive??Que doit je faire? :(
Merci à vous
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
Re : [ZR 115td] démarre et calle
« Réponse #1 le: 11 Août 2006, 06:59:58 »
là il faut la passé sur le T4,ou pour commencé controlé la continuété/si il ne ce touche pas entre eux,si il ne sont pas a la masse des fils de la pompe a l'écu :?
tarmac
« Réponse #2 le: 11 Août 2006, 08:21:11 »
Hi.
Hier j'ai failli pas pouvoir rentrer à la maison :eek:. Par acquis de conscience, j'ai vidé le filtre à gasoil et il était tout pourri. Je l'ai complètement vidé, réamorcé et là nickel  :D,
pendant 5km, apres rebelotte.  :(
j'ai vidanger le réservoir et vais changer le filtre, mais es ce le même que pour les zs 113td et zr100td??
Sinon auriez vous une réference, une adresse internet pour zr115td...
Merci et a+
« Réponse #3 le: 12 Août 2006, 07:39:52 »
filtre a gazoil pourri :roll:
tu a du choppé de la flote dans le réservoir :?
je ne sais plus la ref,mais c'est le même aussi des:200/400/25/45 diesel :)
tarmac
« Réponse #4 le: 13 Août 2006, 14:00:48 »
Je l'ai acheter (merci pour la référence ou equivalence :)), mais je n'arrive pas à l'amorcer :x, avez vous une astuce
Merci a+
« Réponse #5 le: 14 Août 2006, 21:41:48 »
simple comme bonjours,tu ouvre ta purge du filtre et tu pompe la poire :)
si ça ne vient pas,ben,tu a une merde avec la poire ou prise d'air entre la poire et le réservoir :)
tarmac
« Réponse #6 le: 16 Août 2006, 09:22:23 »
 :D :DMerci bens,
Ma tites a retrouvé tout son pepss (mais j'ai les mains qui puent le gasoil :x)
Merci encore
a+
« Réponse #7 le: 16 Août 2006, 19:59:30 »
il devait daté ton filtre mazout
