  • 21 Septembre 2026, 07:32:32
Auteur Sujet: [220Sdi]bruit courroie accessoire  (Lu 4733 fois)
laurent82
« le: 09 Août 2006, 20:12:11 »
bonjour, j ai depuis plusieurs kms un bruit provenant de la courroie d accessoire. A priori, les galets usés (surtout au niveau d entrainement du compresseur clim) ou il y a du jeu. Vu le prix des reparations.....bof.... prend je de gros risques a rouler comme ca?
merci pour vos reponses
« Modifié: 09 Août 2006, 20:20:30 par Guiio »
Re : bruit courroie accessoire
« Réponse #1 le: 09 Août 2006, 20:15:59 »
Ce serait peut-être bien de préciser le véhicule tu ne crois pas? Et au passage,lis les règles du forum afin de mettre ton titre en conformité ;)
Un petit passage par le forum de présentation serait bien également :)
laurent82
« Réponse #2 le: 09 Août 2006, 20:18:21 »
ok, desolé, je vais m ameliorer.... il s agit d une rover 220 sdi de 98
Re : [220Sdi]bruit courroie accessoire
« Réponse #3 le: 09 Août 2006, 20:22:03 »
J'ai modifié ton titre :)
Rouler comme ça ne doit pas poser de gros problèmes en soit,mais ton roulement du tendeur doit être pas mal fatigué,donc si il casse ça craint :?
Tu habite où?J'ai encore un tendeur en rabe chez moi :) Il n'est pas neuf mais n'était pas bruyant avant de le changer :bah:
laurent82
« Réponse #4 le: 09 Août 2006, 20:26:43 »
merci de la proposition mis bon.... je sais à peine ouvrir le capot de ma voiture. Le garagiste m a dit que le galet pouvait casser comme resister. Le bruit est infime et effectivement en fonction qu il y ai la clim ou pas...ce n est pas le même , donc je pense qu il a raison sur le jeu à la clim...
si ca risque que moyennement , tant pis, je touche a rien
« Réponse #5 le: 09 Août 2006, 21:15:14 »
dans la réalité,ce n'est pas le roulement du tendeur galet qui lache,mais le sertissage de tension du galet qui est en train de laché :(
donc,direct,changé ce tendeur galet :)
« Réponse #6 le: 09 Août 2006, 21:19:28 »
attention au galet tendeur car comme l'ont dit guiio et bens  si il casse cela peu faire dégager la distri ( pas top quoi  :?)
Tu jette rapidement un oeil dessus au pire tu met des photo si tu sais pas ce que sais mais le tendeur automatique doit ètre bien d'aplomb si il est légérement de bier change le sans attendre !  :wink:
« Réponse #7 le: 09 Août 2006, 21:26:37 »
et oui,rare mais cela peut arrivé :(
laurent82
« Réponse #8 le: 10 Août 2006, 06:09:45 »
Bonc ok que des bones nouvelles donc. Mais je vais le changer.... reparation à faire obligatoirement en garage je suppose?
merci a tous
« Réponse #9 le: 10 Août 2006, 11:30:42 »
PAs obligatoirement,c'est vraiment pas dur :)
« Réponse #10 le: 12 Août 2006, 07:35:28 »
par le dessous avec une douille de 14, 12 pans que tu a meulé de façon a mettre une clé plate a l'arrière de de la douille,ça va tout seul :)
