  • 21 Mai 2024, 22:27:48
Auteur Sujet: [75 CDTi] - Problème fermeture centralisée coté conducteur  (Lu 7989 fois)
jefdub
    • PHOTOJEF
Départ ce matin : impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la télécommande, obligé d'ouvrir en passant le bras par la porte arrière ou d'ouvrir avec la clef !!!....ce qui est bizarre, c'est que je peux la refermer à l'aide de la télécommande.
Le bouton de verrouillage à coté des warning est également sans effet, que ce soit au verrouillage ou au déverrouillage, sauf pour les autres portes.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou peut-être que la commande electrique est morte ?
Cela me parait improbable tout de même puisque le locquet arrive à descendre
(Pas de bruit anormal, pas de message au tableau de bord)
 8O
« Modifié: 07 Août 2006, 09:36:50 par jefdub »
Jef
Rover 218 sldt Charcoal Grey 1994/vendue 1999
Rover 420 sdi British Racing Green 1997/achetée 1999/vendue 2009
Rover 75 cdti pack luxe Royal Blue 2003/achetée 2005
polo
Re : [75 CDTi] - Problème fermeture centralisée coté conducteur
« Réponse #1 le: 07 Août 2006, 10:32:41 »
As-tu essayé avec la seconde clé ? sinon tu peux tenter de re-synchroniser l'emetteur : appuie au moins quatre fois en sucession rapide sur un des boutons de l'emetteur et à proximité du véhicule.
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #2 le: 07 Août 2006, 10:37:46 »
OK, je vais essayer, sinon je testerai avec la deuxième clef ce midi
Jef
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #3 le: 07 Août 2006, 11:16:00 »
pareil en essayant de re-synchroniser l'emetteur.
test avec 2e clef en attente
Jef
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #4 le: 07 Août 2006, 14:16:31 »
pareil avec la deuxième télécommande  :(
Jef
« Réponse #5 le: 07 Août 2006, 18:03:29 »
Les câbles ne sont pas sectionnés au niveau de la porte conducteur ?
« Réponse #6 le: 07 Août 2006, 19:35:52 »
quand tu déverrouille avec la TC et que tu met l'oreille de la porte conducteur,entend tu le bruit du moteur de déverrouillage? ou tu n'entend rien dans la porte?
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #7 le: 08 Août 2006, 08:58:30 »
Oui, il y a bien le bruit du verrouillage puisque j'arrive à fermer mais pas à ouvrir....
Cela ne fonctionne qu'en mode fermeture mais uniquement avec la TC, pas avec le bouton sur la console centrale, c'est pas très logique mais c'est bien ça
Pour fermer pas de problème, pour ouvrir : clef obligatoire, vraiment bizarre
 :eek:
« Modifié: 08 Août 2006, 09:01:56 par jefdub »
Jef
« Réponse #8 le: 08 Août 2006, 18:59:41 »
:bah:
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #9 le: 08 Août 2006, 19:32:46 »
J'ai le même probleme sur la mienne (enfin semblable), il faut que j'appuie deux fois sur la telec pour l'ouvrir, le premiere fois ne suiffit pas le loquet se souleve a peine voir pas, mais heureusement elle est programmer pour ouvrir d'abord une seul porte (conducteur)  et au deuxieme click  :wink: sur la telec. ca ouvre toutes les portes, eh la ca marche aussi pour la porte conducteur  :eek: :eek: :eek: (peut-etre le moteur fatigé)
PS: quand il fait trés chaud en plein soleil, ca arrive qu'elle souvre du premier coup,  8O :lol:, j'ai fais verifier au garage, il me l'on graissé, mais ca a rien changer ! Ils m'ont dit qu'il faudrait peut-etre changer le truc qui ouvre, mais comme ca marche toujours au deuxieme coup de télécom. j'ai lacher l'affaire.
PS2: pareil avec le bouton a l'interieur c'est toujours au deuxieme coup que ma porte souvre  :wink:
@+ et bon courage y a surement une solution  :)
Dans les cablages y en a pas un pour fermer et l'autre pour ouvrir ???? si c'est la cas surment celui qui ouvre qui a un probleme ! y faudrai verifier si quand tu ouvre ou quand tu ferme tu as bien du courant qui arrive a loquet.
« Modifié: 08 Août 2006, 19:37:00 par Funeclipse »
« Réponse #10 le: 09 Août 2006, 06:42:06 »
il faudrait demonté la sérrure avec le moteur pour l'éxaminé et voir si le + et négative arrive bien au moteur :)
pour Funeclipse,ont peut programmé avec le T4 le déverrouillage unique
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #11 le: 09 Août 2006, 11:18:39 »
Merci pour vos infos et conseils, j'en parlerai à la concession de Reims lors de ma prochaine révision début septembre,
à moins que je ne démonte la porte pour vérifier s'il n'y a pas un problème de branchement, si la garniture intérieure n'est
pas trop difficie à enlever.
 :wink:
Jef
