  • 23 Mars 2026, 16:32:48
Auteur Sujet: [Tuto-Xbox]Captures d'écran  (Lu 12649 fois)
« le: 04 Août 2006, 19:17:52 »
salut les gaz j ai 2 question pour vous
comment tufais pour mettre des tof comme ca tu te sert d un appareil
Aujourd'hui je suis en forme et bien luné,donc je vais faire un petit Tutorial qui je l'espère sera assez simple :ddr:
Je pars du principe que vous n'avez qu'une XBOX pucée,la console reliée au pc par ethernet avec un cable croisé et le jeu sur le disque dur,rien d'autre.
On commence par le plus simple,configurer la xbox pour le réseau:
Dans les options réseau,une fois la console branchée au PC,vous entrez une adresse IP (Par ex: 192.168.0.2) et vous la configurez en "static" comme ici:
Vos options doivent être identiques à cette image.
Ensuite on télécharge FILEZILLA ICI
Une fois installé,cliquez sur File->Site manager.
Cliquez sur "new site" appelez le Xbox ou bobx ou bite comme vous voulez :ddr:
Entrez ces données:
Pour toi louze je ne connais pas ton système d'exploitation,donc je ne peux pas t'aider,je sais juste que Julien a le même que moi,donc le mot de passe est "xbox" tout comme le login.
Donc logiquement,à ce stade,la connexion entre le pc et la console est opérationnel (^^)
En cliquant sur "connect" dans filezilla",vous obtenez ceci:
Passons au choses sérieuses :)
Téléchargez ce fichier .ZIP,décompressez le et placez le dans la xbox dans le dossier où se trouvent les applications.
Pour Julien,ça donne ça:
Maintenant,vous pouvez télécharger ce fichier et idem,il faut le dézipper,mais cette fois,il faut le transférer à la racine tu répertoire E:\ de la Xbox
Arrivé à ce stade,vous pouvez aller dans le répertoire "Applications" de la xbox,et logiquement vous trouvez ça:
Sélectionnez "Capture écran".Si tout s'est bien passé,la Xbox redémarre,et la LED devient rouge,isn't? :ddr:
Vous pensez que c'est terminé hein?Et bien non :|
On commence juste à être chaud,donc on télécharge CECI et on l'installe sur le pc ,où vous voulez c'est pas moi qui gère le bordel de votre PC :ddr:
Comme d'hab',on décompresse,et on clique sur setup.exe
Normalement vous avez une jolie demoiselle qui apparait non? :mrgreen:
Une fois tout ça terminé,vous avez ça sur votre bureau:
Lancez Xbox Neighborhood et faites "Add Xbox"
L'adresse IP par défaut du pack est 192.168.0.100,entrez la :)
Le logiciel vous demande si vous souhaitez définir cette adresse debug comme celle par défaut,cliquez sur "oui"
Une nouvelle icône apparait,elle s'appelle "GX-Mod"
Pour faire une capture d'écran,faites un clic droit sur cette icône,et choisissez screen capture
Les screenshots s'enregistrent automatiquement dans le répertoire C:/......../mes documents/Mes images/xxxxxxxxx.BMP
Pour ce qui est de XVID il n'y a pas grand chose à configurer,si ce n'est la qualité des vidéos:
Tout dépend de votre configuration matérielle sur le PC.Pour ma part elle est un peu faiblarde,donc je dois mettre la taille de l'image sur "1/2 size" et 16bpp (pour info j'ai une radeon 9200 128Mo et un AMD sempron 2400+)A vous de faire des essais ;)
Donc lancez votre replay sur la xbox ou jouez à votre jeu,et cliquez sur "Begin capture"
Une fois terminé,vous cliquez sur "End Capture" et vous obtenez un truc du genre:
En gros,pour expliquer un peu et voir si le sdonnées sont complétement à l'ouest ou non,voilà ce que tout ça veut dire:
Captured X frames ->nombres d'images capturées(Ici 16) suivi de la résolution.
0.361418sconds ->Je crois que c'est assez clair :ddr:
@41.503227FPS ->C'est ça le plus important.Les FPS "Frame Per Second" défini la fluidité de votre vidéo.Si vous vous retrouvez avec 2FPS,laissez tomber,vous avez un PC de l'an 2 :ptdr:
Enfin bref,continuons notre tuto de ouf :mrroll:
Choisissez le répertoire de destination de votre vidéo(là où qu'elle va être enregistrée :ddr: )
Terminez par "write AVI file".Là une fenêtre s'ouvre et vous demande quel encodeur vous voulez:
Moi je laisse sur trames complètes,mais faites comme vous voulez.A savoir que en laissant le format tel quel,vos vidéos seront extrêmement lourdes(genre 1Go pour 4 minutes de film :!: Je les réduis ensuite en passant par Windows Movie Maker© pour arriver à un poids final d'environ 10Mo,ce qui est largement plus raisonnable :)
Enjoy :ddr:
« Modifié: 04 Août 2006, 19:40:55 par Guiio »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
Re : [Tuto-Xbox]Captures d'écran
« Réponse #1 le: 04 Août 2006, 22:50:52 »
Question technique : la carte ethernet, il y a rien à installer ? je la mets et ça marche ?
« Réponse #2 le: 04 Août 2006, 22:54:04 »
normalement ouais :bah:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #3 le: 04 Août 2006, 22:56:00 »
ok je vais la récupérer sur mon ancien pc qui a grillé ce week end  :D
« Réponse #4 le: 04 Août 2006, 23:01:23 »
:ddr:
« Réponse #5 le: 04 Août 2006, 23:01:56 »
Il faut quand même des drivers je pense,mais normalement XP devrait la reconnaitre :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #6 le: 04 Août 2006, 23:03:37 »
bah oui parceque quand je l'avais intallée j'avais une disquette avec les drivers, mais je l'ai perdue  :D
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #7 le: 05 Août 2006, 20:53:54 »
au cun probleme j usqu a
Citer
il me dit could not be found
pourait tu m aider
merci pour ce tuto :wink:
« Réponse #8 le: 06 Août 2006, 03:40:11 »
Ta xbox est allumée et tu as exécuté le logiciel "capture écran" avant de rentrer l'adresse ip?Il faut qu'elle soit bien connectée.
sinon essaie ce logiciel Il va te creer un fichier debug.ini,transfère le dans la xbox,dans le dossier "db" en ayant prit soin de supprimer l'ancien avant :)
« Modifié: 06 Août 2006, 03:49:15 par Guiio »
« Réponse #9 le: 06 Août 2006, 03:51:56 »
Tes paramètres de réseau local ressemblent à ça?
Zarzi
« Réponse #10 le: 17 Août 2006, 21:09:57 »
Super je prends, ca tombe bien, je suis en plein dedans en ce moment, je m'essaye au modding d'Halo.
« Réponse #11 le: 17 Août 2006, 21:26:32 »
De rien :) Dis moi si ça fonctionne :)
Zarzi
« Réponse #12 le: 19 Août 2006, 13:16:30 »
Ca ne marche pas tout a fait pour moi, j'ai pas tout a fait ta config, j'ai un menu EvolutionX
- j'ai placé le 1er lot sur /F/apps/capture/, j'ai modifié mon evox.ini pour avoir un nouvel item qui pointe sur le xbe :
Item "Capture ecran","f:\Apps\capture\default.xbe"
- j'ai placé le 2eme lot sur /E/db/ sans bien comprendre de quoi il s'agit
- sur le PC le  Neighborhood\192.168.0.6 se connecte bien
Donc je lance le Capture ecran sur Xbox et il reboot, ouais, le led est rouge, ouais, mais la il me charge un menu GX-MOD, que Je ne sais pas quoi en faire, c'est ptet incompatible avec mon Evox ?
« Réponse #13 le: 19 Août 2006, 16:02:29 »
Tu peux faire une photo de l'écran que tu obtiens?
Zarzi
« Réponse #14 le: 20 Août 2006, 14:27:32 »
Ja
