  • 15 Mai 2026, 14:01:18
Auteur Sujet: [114 GTI] montées en régime difficiles  (Lu 6723 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 28 Juillet 2006, 07:10:37 »
ma copine s'est acheté une 114 GTI ( BRG ) apres avoir bien vendu sa 214SI  :)
par contre , je trouve qu'elle a bcp de mal entre 5500 et 7000 trs  :(
elle peine vachement à atteindre le rupteur
ca pourrais venir de quoi d'apres vous ?
je pensais peut etre au filtre à essence qui est un peu bouché ou un truc dans le genre
je précise que c'est bien le modele 103cv avec injection multipoints ( collecteur admission d'air en fonte )
Re : [114 GTI] montées en régime difficiles
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2006, 07:30:26 »
oui tu peut éssayé de changé le filtre a éssence et controlé aussi le filtre a air,sinon controlé la préssion d'éssence(3 bar pour MPI)
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2006, 07:59:47 »
la pression d'essence pourrait jouer uniquement sur les hauts régimes ?
car en dessous 5500 trs elle pete le feu  :D
me faut un outil spécial pour le controle de pression d'essence ou je peux prendre un mano de compresseur d'air ??  :roll:
igor
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2006, 11:28:44 »
c'est bizarre c'est justement sur cette plage que ça marche le mieux, le collecteur est un alu je crois...
Verifie ton systeme d'allumage on sait jamais...
Bon courage.
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2006, 11:38:19 »
ca ne pourrait pas etre l'echapement qui serait boucher?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2006, 12:59:39 »
boucher ou ecraser car si elle marche bien avant 5500 et que ça coince après c'est peut-etre du à l'echapement qui limite le passage des gaz et donc un couple normal voir legerement moindre à moyen regime et une puissance diminuée fortement à haut regime
ROVER220T16
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2006, 13:00:14 »
c pas con ce que tu viens de dire , j'ai une vibration
genre bout de ferraille qui se balade à l'intérieur de la ligne tout le temps à 3000 trs pile poil   :o :o
si ca se trouve c'est ca qui empeche la montée  :)
merci pour cette excellente suggestion , vais démonter la ligne  :) :wink:
bigmon
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2006, 17:38:01 »
ou peut etreune chicane qui s'est desertie et qui est en travers dans la gammelle
