  • 20 Mars 2026, 22:17:38
Auteur Sujet: [416] ABS et ralenti  (Lu 11126 fois)
Re : [416] ABS et ralenti
« Réponse #15 le: 08 Juillet 2006, 13:05:57 »
Concernant l'alternateur , il n'"était pas neuf, echange standard, donc je ne sais pas combien de temps il a vecu..
L'échange standard c'est comme du neuf, tous les éléments internes de l'alternateur sont remplacés, il n'y a que la structure de l'alternateur qui est gardée.
raphael6
« Réponse #16 le: 08 Juillet 2006, 13:54:24 »
honte a moi  :roll2:
raphael6
[ 416] ralenti ==>causes
« Réponse #17 le: 25 Juillet 2006, 15:34:03 »
Salut à tous
alors voila, suite a mon probleme de ralenti sur ma 416 ( modele 98 essence), la cause a enfin eté trouvée.
Je rappelle que titine coincait a 1500 tour et parfois meme a 2500 voir 3000 tour et avancait toute seule  :p
Il semble que ca soit le papillon ( quelqu'un de vous m'avait d'ailleur éclairé cette piste), du fait qu'il soit en plastique et qu'il faudrait en mettre un nouveau en metal/acier.
Seulement voila, je n'ai plus 200 ¤ a mettre dans cette voiture, sans compter la main d'oeuvre et le recalcul du moteur ( d'après ce que j'ai compris il faut reinitialiser plein de chose), pour donc en arriver a 500´¤
alors, quelqu'un a t il des petits trucs, des bidouilles a faires, pour que du moins ca soit moins regulier?
Ca commence à me saouler de devoir taper dans l'accelerateur a un feu rouge pour que l'aiguille redesende vers 1500 ( ce qui est déja hyper haut mais toujours mieux que 2500) sans compter les surconsommation que ca engendre, l'usure de l'embrayage ( bah ouai faut bien freiner , alors faut debrayer pour eviter d'avoir double jeu acceleration de la voiture et frein de ma part !)
Des petits conseils?
Un grand merci a celui ou celle qui pourrait m'aider...
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #18 le: 25 Juillet 2006, 15:53:11 »
Sujet fusionné avec le topic initial.
Site francophone MG Rover
raphael6
« Réponse #19 le: 26 Juillet 2006, 17:09:14 »
personne n'as d'idees , bidouilles, à me soumettre?  :rover: :-P
