  • 31 Mars 2026, 01:59:43
Auteur Sujet: [MG zr tdi] filtre air KN  (Lu 3552 fois)
vein$
  • mg zr ...le must!!avant maintenant subbbbbbbbaru!!
« le: 13 Juillet 2006, 01:12:02 »
salut a tous,
 y a deja quelque temps j ai fais l acquisition d un filtre a air KN( les fitres en coton adaptable dans la boite a air d origine)
mais maintenant il est assez sale donc j aurai bien aimer le nettoyer mais pas de souflette ni de truc dans le genre de plus on ma dit qu il fallais remettre une espece d huile expres come il y avais d origine dessus!
donc si quelqu un pouvais vraiment m eclairer et me dire comment nettoyer tout sa et ou trouver le produit a remettre dessus
Re : [MG zr tdi] filtre air KN
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2006, 09:44:01 »
Tu peux le nettoyer avec une brosse et du savon :bah:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2006, 11:04:21 »
moi perso je met du white spirit dans une cuvette je trempe rapidement  2 a 3 fois puis je rince avec un jet d eau puis un coup de souflette avec tres peu de pression pur enlever le plus gros d eau  :roll: puis je laisse secher puis je passe un coup de bombe d huile a filtre et voila  :wink:
pour l instant ca marche nickel
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2006, 15:28:36 »
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2006, 15:34:11 »
Sinon, topic locké, voir section recherche, pour trouver ça :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,7805.0.html
Merci d'utiliser la fonction recherche et faire remonter les topics plutôt que de créer des doublons.
