  • 22 Février 2026, 17:20:32
Auteur Sujet: [216 GTi] fuite liquide de refroidissement  (Lu 21652 fois)
Re : [216 GTi] fuite liquide de refroidissement
« Réponse #30 le: 18 Août 2006, 21:42:12 »
Si c'est ta distribution qui a laché c'est simple,tu as l'impression que le démarreur tourne dans le vide :)
c'est ca :)
« Réponse #31 le: 18 Août 2006, 21:45:54 »
je sais pas si je dois créer un nouveau sujet ou non  :roll: mais j'ai le même problème avec ma 216 SI  mk3 actuellement.
En avril dernier, j'ai changé le joint de culasse mais le garagiste a estimé que c'était pas la peine de changer la pompe à eau  :roll2:
Aujourd'hui je dois remettre du liquide de refroidissement tous les 3 jours. Certains jours, pas tout le temps, j'ai une flaque en dessous de la voiture, localisée au niveau de la roue avant droite, sous le cardan. C'est donc pas le radiateur et ça semble pas venir du vase d'expansion.
C'est quoi selon vous?
change ta pompe a eau, vite avant que ta distrib lache car si ca arrive comme moi, ton moteur sera MORT. comme la plupart des voitures européennes quand la distrib lache et bien adieu les souspapes
Roveronaute
  • Space - do u want to go?
« Réponse #32 le: 19 Août 2006, 13:22:27 »
Merci pour vos réponses les gars (ou les filles?  :love:   :D
C'est bien un moteur K que j'ai et c'est une BVM.
La flaque d'eau est sous la roue avant côté passager.
J'ai donc bien peur que ce soit la pompe à eau... argh j'aurais du suivre les conseils des forumeurs quand j'ai changé le joint de culasse  :n00b:
Je vends ma Rover 216 SI LUX * 1999 * 132 000 km * 1ère main * TB état * radio CD mp3 * Récepteur GPS
Toutes les infos dans ce post.
« Réponse #33 le: 19 Août 2006, 13:47:44 »
c'est un serie K que tu as, ne roule pas trop avec et va faire ta pompe a eau, si ta distrib est vieille profites en aussi ca te coutera pas beaucoup plus cher
« Réponse #34 le: 19 Août 2006, 16:43:36 »
:bah: distri plus pompe à eau, en passant par des magasins de pièces détachées et un bon mécano pas trop cher, tu ne devrais pas t'en tirer trop mal  :wink:
Roveronaute
« Réponse #35 le: 01 Septembre 2006, 11:47:43 »
Le changement de pompe à eau m'a couté un peu plus de 200 euros dans un garage Rover.
