  • 25 Septembre 2026, 22:40:07
Auteur Sujet: [200 MK2] - Démontage des enceintes arrières  (Lu 32178 fois)
« le: 20 Avril 2004, 12:57:47 »
démonter ses enceintes arriere, pas évident la premiere fois
on va prendre le coté gauche à l'arriere
le plus pratique c'est de se mettre dans le coffre, avancer le siege comme j'ai fait n'est pas indispensable mais je préfère (surtout si vous avez des appuis tête)
le plus chiant c'est la ceinture, il y a un capuchon en plastique, c'est pas dur a enlever, le cache est seulement clipsé...
...il suffit donc de le tirer (doucement et pas comme un acharné ca viens tous seul)
vous verrez 2 visse qui tiennent la ceinture, une très grosse et une plus "normale"
il faut les dévisser avec un outils du meme genre que sur la photo si vous ne voulez pas en ch...
d'ailleurs prévoyez se genre d'outils et aussi des tournes visse courts car certaines vis contre la vitre seront inaccéssibles
une fois que vous avez enlevé les visses, poussez lesoutient de la ceinture plus loin pour ne pas vous gener pour la suite
y'a plus qu'a dévisser les 4-5 visses qui entourent l'arriere et soulever pour voir l'enceinte
la voila, pour les visses coté vitre, compter sur un tourne visse courts
personnellement je les ai enlevé pour que ce soit plus pratique
« Modifié: 04 Mai 2009, 18:12:43 par un modérateur »
jpbeber
Démontage enceintes arrières rover d'avant 96
« Réponse #1 le: 21 Avril 2004, 10:49:40 »
Merci bcp max pour c photo qui me sont vraiment d'une grande utilité... :wink:
« Réponse #2 le: 21 Avril 2004, 15:23:50 »
de rien en plus c'est pas evident au départ
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #3 le: 22 Avril 2004, 11:22:32 »
C est clair que c est la misere la premiere fois.  :?  :?
« Réponse #4 le: 28 Mai 2004, 10:55:39 »
pensez vs que les hp d'origine à l'avant st mieux que ceux de l'arrière et st ils du meme diamètre?
moumouth
« Réponse #5 le: 28 Mai 2004, 19:06:53 »
A l arriere c est du 13 c est sur, j ai changer les miennes aujourd hui (Focal K2 power 130KP). A l avant j ai des alpines mais elles etaient deja installer quand j ai acheter la voiture donc je me suis pas pencher dessus.
« Réponse #6 le: 29 Mai 2004, 01:24:38 »
ben j'croi qu'à l'avant c du 17!
fo ke j'aille voir ça chez norauto ds le catalogue
« Réponse #7 le: 29 Mai 2004, 10:37:43 »
A l'avant, c'est du 16 et ils marchent mieux que ceux de l'arrirère :wink:
« Réponse #8 le: 29 Mai 2004, 12:18:45 »
17cm ?! Ca existe pas ça, 17cm, si ?
« Réponse #9 le: 29 Mai 2004, 14:29:51 »
Citation de: Rover820i
c bien possible que je me sois trompé oui :wink:  :lol:
mendes
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2005, 15:52:29 »
a l'avant c'est du 17cm c sûr et l'arriere du 13cm
« Réponse #11 le: 19 Janvier 2005, 18:27:53 »
j'ai du 165 a l'avant, mais de toute facon j'ai percé la porte pour pouvoir visser sans le support et avec le support ca rentre
brasco
« Réponse #12 le: 12 Mai 2005, 08:17:00 »
Merci pour les info  :idea: mais en tout cas je pense que ce sera pas évident du tout 8O ,lors de la conception de la voiture rover aurait pu faire plus simple :x !!!!franchement,ils nous facilitent pas la vie ces ingénieurs :?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #13 le: 12 Mai 2005, 17:55:30 »
'lut,
Citation de: maximator
Et oui, ce n'est ni du 16, ni du 17cm ..... :D
Sinon, ça à l'air d'être identique sur les post 96 ...
dark sidious
« Réponse #14 le: 17 Mai 2005, 23:48:56 »
alors moi , a l'arriere j'ai des daubes en carton rover, 2 hp cote a cote sur un meme support, c'est deja assez chaud pour les changer ,en plus ils sont mort :!!! a l'avant, ils sont d'origine rover aussi , tout aussi mort, mais j'ai voulu les changer mais j'ai abandonner , fo tomber tout le panneau de porte, et je ne sais pas quelle taille ils font , je voudrais changer les avants et les arrieres , qqun peut me conseiller , merci
rover 825 sd fastback 199? ( entre 91 et 93! )
