  • 19 Novembre 2025, 02:52:16
Auteur Sujet: [75] - Porte-gobelet cassé ?  (Lu 15641 fois)
Maxobelix
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« le: 04 Juillet 2006, 10:02:25 »
Bon, voila mon 1er souci sur ma 75  8O
Ce matin en montant dans ma  :rover: je m'aperçois que le porte-gobelet est ouvert ! Etrange, surtout que je ne m'en sert quasiment jamais... Il s'est ouvert tout seul. Seulement, le problème, c'est que je n'arrive plus à le fermer ! Quand je repousse le porte-gob., je n'entends pas le "clic". Il ne tient donc plus en position fermée  :?
Je pense que c'est à cause de la chaleur, le plastique a dû se dilater, ce qui a permis l'ouverture du porte-gob sans que le système de maintient soit "dévérouillé"...
Y a-t'il une astuce ?
« Modifié: 12 Mars 2008, 22:17:04 par Rover820i »
Maxobelix
Re : [75] Porte-gobelet cassé ?
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2006, 14:43:52 »
Ch'tiot up !
J'ai démonté le porte-gobelet et je ne vois pas ce qui cloche !  :roll:
Un 75iste pourrait-il mettre une (plusieurs) ch'tite photo du porte-gob, histoire de voir si le mien n'est pas orphelin d'une petite pièce ?
Vue de dessous, du coté gauche et de l'intérieur, si possible...
M'ci à vous !
lokorover
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2006, 17:50:40 »
aiie!!j'ai EXACTEMENT le meme soucis!!!
toi aussi tu as ete surpris pas vrai?! c'est vraiment très très bizzare
tu sais, j'ai touché au" truc" en fer qui est replié sur lui même est qui permet de faire "coulisse"r l'ensemble..sauf que, il semble s'être détendu et je n'arrive plus à le remettre! si tu peux m'envoyer une photo  de ton porte gobelet :wink: vu de dessous evidement  :)
encore merci, et tinkiet, je me renseigne aussi..si j'ai une info, je sais où te trouver!!
Maxobelix
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2006, 15:06:54 »
Il faudra attendre lundi prochain pour les photos car je n'ai plus d'accès web à la maison...
C'est quoi le truc en fer replié ?
lokorover
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2006, 11:08:44 »
le truc en fer, en fait, c'est un morceau de fer enroulé sur lui-même qui joue le rôle de tendeur: si tu retourne "le bloc-piece" tu vas tout de suite voir ce que c'est...
je n'est pas trouvé moyen de resoudre notre soucis!
tu sais, je vais essayer de choper une rover 75 et de regarder comment c'est monter à l'interieur histoire de  voi la difference ( si elle est visible!!)
je te tiens au courant!
Maxobelix
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2007, 23:13:48 »
Je donne un coup de pelle ici car je suis toujours au même point avec mon souci sur le porte gobelet avant :-(
Si vous avez une idée... suis preneur.
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2007, 23:20:23 »
C'est vraiment de la daube Rover :bag:
T'as pas une photo de ton porte gobelet ?  :wink:
jeudi© > :mrroll:
Maxobelix
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2007, 23:35:19 »
J'en ferai demain...
Mais comme tu dis c'est vraiment de la daube cette :rover: 75 !
:-D
Heim
[75 1.8L atmo MK1] - Porte-gobelet cassé ?
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2019, 11:36:05 »
Attention, déterrement de sujet!
Y'a quelqu'un qui a fini par trouver la solution de ce problème? le mécanisme c'est chiadé, compliqué de voir d'où viens le soucis. Faudrait tout démonter et voir à quoi ça ressemble replié.
« Modifié: 02 Juillet 2019, 11:36:26 par Heim »
[75] porte-gobelet cassé ?
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2019, 20:18:02 »
:-D
C'est de l'obsolescence programmée  :D :D :D :D
Heim
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2019, 21:14:06 »
Vu la tête du mécanisme ça m'étonnerai pas :)
Jeff888
[75] - porte-gobelet cassé ?
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2019, 12:42:10 »
quand j'ai acheté la mienne, quasi neuve, le porte gobelet restait ouvert. la solution fut de retirer le ressort d'ouverture.
Désormais, il reste fermé et si je veux l'utiliser, je l'ouvre " à la mano"!
Après, pour ce que c'est utile....
Cdt
Jeff
Heim
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2019, 13:23:38 »
Cdt
Jeff
Pas bête, je vais faire ça. Merci ;)
k3nt083
« Réponse #13 le: 27 Juillet 2019, 19:04:28 »
Le problème est tout bête. En tout cas si c'est comme sur la mienne j'ai ça depuis 2 ou 3 ans.
Il y a un petit ergot de 2mm en plastique sur le plastique noir en face inférieure coté conducteur (Je sais pas si c'est très clair)
Mais avec le temps il se casse. et le porte gobelet ne tient plus fermé.
J'avais réussi a retrouver ce petit ergot et le recoller au début. Manque de chance il s'est de nouveau cassé et je n'ai pas pu le retrouver.
Pour l'instant j'ai mis un bout de papier plié plusieurs fois dans la fente entre le porte gobelet et la console, ca évite qu'il s'ouvre mais ce n'est pas trop beau.
Je vais tenter de mettre une goute d'epoxy pour essayer de recréer un genre d'ergot on verra ce que ça donne.
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2019, 10:23:46 »
Le mien, je l'ai collé fermé, de toute façon la bouteille de whisky ne rentrait pas dedans...
