  • 26 Juin 2024, 05:29:27
Auteur Sujet: [216 cab] Plus de Klaxon  (Lu 9151 fois)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« le: 02 Juillet 2006, 09:55:21 »
Bon depuis hier soir apres un acharnement de fou sur mon klaxon il marche plus :ddr:
Je pense que c'est le gaz mais jui pas tres sur? Quelqu'un a t-il une idée (^^) ?
Re : [216 cab] Plus de Klaxon
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2006, 10:29:06 »
Le gaz ? Quel gaz ? C'est pas un Klaxon à compresseur que t'as (^^)
cyrilofmars
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2006, 10:48:51 »
enfaite jy connais rien :D je sais pas ce que c'est !!!
Faut que je change quoi?
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2006, 10:52:28 »
Faut que tu changes le klaxon mon pote :ddr:
C'est ça ton klaxon :
Je crois que c'est un système à membrane dedans :roll:
cyrilofmars
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2006, 11:08:33 »
Je ne sais pas si c'est ca :bah:
en plus c'est derrière le PC il me semble  :?
Et ca coute cher?
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2006, 11:12:18 »
Bin moi si je le sais :ddr:
Ca coûte une 15aine d'euros en casse :)
NICO900RR
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2006, 13:46:22 »
moi je dis il faut changer le compresseur, le controleur de débit d'air, le relais, le filtre de dessicateur (pour qu'il y ait pas d'eau dans l'air), les trompes et surtout tres important faire accorder tout ca par un specialiste en orgues :lol: :lol: :lol:
nan je riguole :D, eh vive le foot, demande a zizou il est peté de tunes il peut bien faire ca pour toi nan, en fait il y 9 chances sur 10 pour que ce soit effectivement ton klaxon qui soit mort, car c'est une piece electrique un peu comme un demarreur c'est pas fait pour tirer dessus pendant 1 heure d'affilée.
si jamais tu arrives a trouver ton klaxon, tu le demontes, et tu branches les 2 cosses sur des pinces batteries et si tu sursautes en lachant parce que tu as eu peur du bruit et de la vibration dans les mains tout c'est qu'il marche sinon il est naze
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #7 le: 02 Juillet 2006, 14:46:16 »
j'ai un klaxon if you want  :wink:
olivier384
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2006, 19:07:43 »
Il ya en a deux : un grave et un aigu  -->  fais gaffe si tu les prends en casse !!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2006, 22:40:02 »
que dire de plus ??
mouahahahahahaha
exactement ça, mais fait gaffe, ca pete sa mère si tu le branche direct sur la batterie :bah:
:ddr:
cyrilofmars
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2006, 22:46:17 »
Au faite il est où le klaxon? :ddr:
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2006, 22:53:40 »
au milieu du volant <---  © jojo
sous le pare choc
ou au creux des ailes avant
cyrilofmars
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2006, 22:54:37 »
sous le pare choc
c'est ce qu'il me semblais putain faut tout que je démonte :(
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2006, 23:05:14 »
c'est bon tu peux la bruler ta caisse, car sans klaxon elle va etre recalée au controle technique :lol:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #14 le: 02 Juillet 2006, 23:06:52 »
Le klaxon est derrière le pare choc a droite ;-)
